Générer une licence de géodatabase fichier (Outils de gestion des données)
Résumé
Génère un fichier de licence (.sdlic) pour afficher le contenu dans une géodatabase fichier sous licence créée par l’outil Generate Licensed File Geodatabase (Générer une géodatabase fichier sous licence).
Remarque :
Les licences ne sont pas prises en charge pour les géodatabases créées avant la version 10.1.
Utilisation
  • Le paramètre Allow Export of Vector Data (Autoriser l’exportation de données vectorielles) indique si un utilisateur final peut exporter des données vectorielles dans la géodatabase fichier sous licence.
  • Le paramètre Expiration Date (Date d’expiration) définit une date d’expiration pour le fichier de licence. L’accès expire à minuit, après quoi le contenu de la géodatabase fichier ne peut plus être affiché. Vous limitez ainsi la durée d'utilisation d'une géodatabase sous licence. La valeur par défaut est vide (vierge), ce qui signifie que le fichier de licence de données n’expire jamais.
  • Vous ne pouvez pas attribuer de licence individuelle à une table ou classe d’entités afin de produire un mélange où certaines tables ou classes d’entités sont sous licence et d’autres ne le sont pas. Toutefois, une géodatabase fichier sous licence vous permet d’ajouter une table ou classe d’entités sans licence en créant par exemple une classe d’entités vide, en la copiant-collant et en l’important.
  • Une fois que vous avez généré un fichier de licence à l’aide de cet outil, vous devez ajouter la licence au projet. Reportez-vous à la rubrique Gérer les licences de données des géodatabases fichier pour des instructions.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier de définition de licence en entrée
Fichier de définition de licence (.licdef) créé par l’outil Generate Licensed File Geodatabase (Générer une géodatabase fichier sous licence).
File
Fichier de licence de données en sortie
Fichier de licence (.sdlic) à distribuer.
File
(Facultatif)
Indique si l’exportation de données vectorielles est autorisée.
  • Les données vectorielles ne peuvent pas être exportées—Les données vectorielles ne peuvent pas être exportées avec le fichier de licence de données (.sdlic) installé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Autoriser l’exportation de données vectorielles—Les données vectorielles peuvent être exportées avec le fichier de licence de données (.sdlic) installé.
String
Date d’expiration
(Facultatif)
Date d’expiration du fichier de licence de données, après laquelle le contenu de la géodatabase fichier ne peut plus être affiché. La valeur par défaut est vide (vierge), ce qui signifie que le fichier de licence de données n’expire jamais.
Date
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
