Fonctionnement de l'outil Fusionner (Gestion des données)
Utilisez l'outil Fusionner lorsque vous voulez agréger des entités en fonction d'un attribut spécifié ou de plusieurs attributs. Par exemple, vous pouvez prendre une classe d'entités qui contient des données de vente recueillies sur une base département par département et utiliser l'outil Fusionner pour créer une classe d'entités contenant des régions de ventes contiguës en fonction du nom du délégué commercial de chaque région. L'outil Fusionner crée les régions de ventes en effaçant les limites entre les départements représentés par le même délégué.
Champs de fusion
Les entités ayant les mêmes combinaisons de valeurs pour les champs spécifiés seront agrégées (fusionnées) dans une entité unique. Les Champs de fusion dont écrits dans la Classe d'entités en sortie.
Entités multi-parties
La fusion peut entraîner la création d'entités multi-parties. Une entité multi-parties est une entité unique qui contient des éléments non contigus, représentée dans la table attributaire par un enregistrement unique. L'état d'Hawaï est un exemple classique d'entité représentée sous forme d'entité multi-parties.
Résumé des attributs
Dans ce processus de fusion, ces entités agrégées peuvent aussi inclure des résumés des attributs présents dans les entités en entrée. Par exemple, il est possible d'additionner le chiffre d'affaires généré dans les départements constituant chaque région de ventes pour obtenir le chiffre d'affaires total de chaque région de ventes.
Annulation du fractionnement des lignes et fusion de deux lignes à leur point de fin commun
Le paramètre Annuler le fractionnement d'une ligne peut être utilisé pour supprimer des points de fin communs à deux lignes seulement et fusionner les deux lignes en une ligne continue. Un point de fin commun partagé par pas plus de deux lignes est également appelé pseudo-nœud.
Remarque :
L'outil Annuler le fractionnement d'une ligne peut également servir à supprimer des pseudo-nœuds.
