Importer le cache de tuiles (Outils de gestion des données)
Résumé
Importe des tuiles depuis un cache de tuiles existant ou depuis un paquetage de tuiles. Le cache cible doit avoir les mêmes structure de tuilage, référence spatiale et format de stockage que le cache de tuiles source.
Utilisation
  • Utilisez cet outil pour importer l’intégralité ou une partie d’un cache de tuiles vers un autre.
  • Cet outil prend en charge le paramètre d’environnement Parallel Processing (Traitement parallèle).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Cache de tuiles cible
Cache de tuiles existant dans lequel les tuiles sont importées.
Raster Layer
Cache de tuiles source
Cache de tuiles existant ou paquetage de tuiles à partir duquel les tuiles sont importées.
Raster Layer; File
Échelles [Taille de pixel] (Espace disque estimé)
(Facultatif)
Liste des niveaux d'échelle auxquels les tuiles sont importées.
Double
Zone d'intérêt
(Facultatif)
Une zone d’intérêt limite l’espace du cache dans lequel les tuiles sont importées.
Ce paramètre est utile si vous voulez importer des tuiles pour des zones de forme irrégulière.
Feature Set
Remplacer les tuiles
(Facultatif)
Détermine si les images du cache de destination sont fusionnées avec les tuiles du cache d’origine ou remplacées par ces dernières.
  • Activé—L'importation remplace tous les pixels de la zone d'intérêt, en remplaçant les tuiles du cache de destination par les tuiles du cache d'origine.
  • Décoché—Lorsque les tuiles sont importées, les pixels transparents du cache d'origine sont ignorés par défaut. L'image est ainsi fusionnée dans le cache de destination. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Cache de tuiles cible mis à jour
Cache de tuiles mis à jour.
Raster Layer
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
