Créer une couche raster (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une couche raster à partir d’un jeu de données raster en entrée ou d’un fichier de couches. La couche créée par l’outil est temporaire et disparaît à la fin de la session si la couche n’est pas enregistrée sur le disque ou si le document cartographique n’est pas enregistré.
Cet outil peut servir à créer une couche temporaire vous permettant de travailler avec un sous-ensemble donné de canaux dans un jeu de données raster.
Utilisation
Pour conserver la couche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Save As Layer File (Enregistrer en tant que fichier de couche) ou utilisez l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche).
La sortie peut être créée avec un sous-ensemble des canaux seulement. Cela permet de gagner du temps et d’économiser de l’espace disque.
Vous pouvez utiliser une couche raster d’un GeoPackage comme entrée. Pour référencer un raster au sein d’un GeoPackage, tapez le nom du chemin d’accès, suivi du nom du GeoPackage et du nom du raster. Par exemple, si c:\data\sample.gpkg\raster_tile est votre raster en entrée, sample.gpkg est le nom du GeoPackage et raster_tile est le jeu de données raster dans le paquetage.
Composite Geodataset
Nom de la couche raster en sortie
Nom de la couche à créer.
Raster Layer
Clause Where
(Facultatif)
Définissez une requête en utilisant le langage SQL ou utilisez le Générateur de requêtes pour créer une requête.
SQL Expression
Enveloppe
(Facultatif)
L’étendue en sortie peut être spécifiée en définissant les quatre coordonnées ou en utilisant l’étendue d’une couche existante.
Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
Draw Extent (Dessiner l’étendue) : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
Extent of a Layer (Étendue d’une couche) : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
All Features (Toutes les entités) : étendue de toutes les entités.
Selected Features (Entités sélectionnées) : étendue des entités sélectionnées.
Visible Features (Entités visibles) : étendue des entités visibles.
Browse (Parcourir) : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
Clipboard (Presse-papiers) : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
Copy Extent (Copier l’étendue) : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
Paste Extent (Coller l’étendue) : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Canaux
(Facultatif)
Bandes qui sont exportées pour la couche. Si aucun canal n’est spécifié, tous les canaux seront utilisés dans la sortie.
out_rasterlayer
Raster Layer
where_clause
(Facultatif)
Définissez une requête en utilisant le langage SQL.
SQL Expression
envelope
(Facultatif)
MAXOF : l’étendue maximale de toutes les entrées est utilisée.
MINOF : l’étendue minimale commune à toutes les entrées est utilisée.
DISPLAY : l’étendue est égale à l’affichage visible.
Nom de la couche : l’étendue de la couche spécifiée est utilisée.
Extent object : l’étendue de l’objet spécifié est utilisée.
Chaîne délimitée par des espaces de coordonnées géographiques : l’étendue de la chaîne spécifiée est utilisée. Les coordonnées sont exprimées dans l’ordre x-min, y-min, x-max, y-max.
Extent
band_index[band_index,...]
(Facultatif)
Value Table
Exemple de code
Exemple 1 d’utilisation de la fonction MakeRasterLayer (fenêtre Python)
Il s’agit d’un exemple Python d’utilisation de la fonction MakeRasterLayer.
