Gérer le cache des groupes d’entités (Outils de gestion des données)
Résumé
Gère le cache des groupes d’entités des données pour lesquelles le regroupement des entités calculées de base de données est activé.
Le regroupement des entités rassemble d’importants volumes d’entités en groupes surfaciques dynamiques qui peuvent varier via les niveaux d’échelle de détail. Découvrez comment activer le regroupement des entités calculées de base de données et utiliser des couches d’entités groupées.
Utilisation
  • Utilisez cet outil lorsque le regroupement des entités calculées de base de données est activé pour une classe d’entités et un cache statique est généré. Si les données sous-jacentes ont changé, exécutez cet outil pour mettre à jour le cache afin de refléter l’état le plus récent des données. Si vous exécutez cet outil sur une classe d’entités sans cache statique, un cache statique est créé. Utilisez cet outil pour ajouter ou supprimer les résumés statistiques stockés dans le cache ou pour modifier le niveau de détail du cache.
  • Vous pouvez gérer des groupes d’entités pour les classes d’entités ponctuelles prenant en charge les groupes stockées dans une géodatabase d’entreprise ou une base de données.
    Les plateformes prises en charge sont les suivantes :
    • IBM Db2
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle
    • PostgreSQL
    • SQLite
  • Utilisez le paramètre Level of Detail (Niveau de détail) pour préciser le niveau de détail maximum de la structure de tuilage pour inclure le cache. Les structures de tuilage sont un continuum des plages d’échelle. Selon la carte, vous pouvez ne pas mettre en cache certaines échelles de la structure de tuilage qui présentent des tailles très limitées ou très importantes. Choisissez un niveau de détail qui correspond le mieux à l’utilisation prévue de la carte dans laquelle les données seront affichées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Classe d’entités groupées dont le cache statique sera mis à jour.
Feature Layer
Type de groupe
(Facultatif)
Spécifie le type de visualisation du regroupement d’entités qui sera activé.
  • Hexagone plat—La structure de regroupement d’hexagones plats (également appelée géohexagone plat ou regroupement d’hexagones plats) sera activée. Les tuiles constituent une tessellation d’hexagones dans laquelle l’orientation des hexagones implique un tronçon plat en haut. Il s’agit du réglage par défaut pour les données Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite et PostgreSQL. Hexagone plat
  • Hexagone pointu—La structure de regroupement d’hexagones pointus (également appelée géohexagone pointu ou regroupement d’hexagones pointus) sera activée. Les tuiles constituent une tessellation d’hexagones dans laquelle l’orientation des hexagones implique un point en haut. Hexagone pointu
  • Carré—La structure de regroupement de carrés dans laquelle les tuiles sont une tesselation de carrés (également appelée géocarré ou regroupement de carrés) sera activée. Il s’agit du réglage par défaut pour les données Db2. Carré
  • Geohash—La structure de regroupement GeoHash, dans laquelle les tuiles sont une tessellation de rectangles, sera activée. Les groupes GeoHash utilisant toujours le système de coordonnées géographiques WGS84 (GCS WGS84, EPSG WKID 4326), vous ne pouvez pas spécifier un système de coordonnées de groupe pour les groupes GeoHash. Geohash
String
Niveau de détail
(Facultatif)
Spécifie le niveau de détail maximum qui sera utilisé pour le cache.
Les structures de tuilage sont un continuum des plages d’échelle. Selon la carte, vous pouvez ne pas mettre en cache certaines échelles de la structure de tuilage qui présentent des tailles très limitées ou très importantes. Cet outil examine les dépendances d’échelle de la carte et tente de fournir une plage d’échelles maximales à mettre en cache. Choisissez un niveau de détail qui correspond le mieux à l’utilisation prévue de la carte dans laquelle les données seront affichées.
  • Monde—Une échelle Monde sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Continents—Une échelle Plusieurs continents sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Continent—Une échelle Un continent sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Pays—Une échelle Plusieurs pays sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Pays—Une échelle Un pays sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • États—Une échelle Plusieurs états sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • État—Une échelle Un état sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Comtés—Une échelle Plusieurs comtés sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Comté—Une échelle Un comté sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Villes—Une échelle Plusieurs villes sera utilisée comme niveau de détail maximum.
  • Ville—Une échelle Une ville sera utilisée comme niveau de détail maximum.
String
Ajouter des statistiques au cache
(Facultatif)
Spécifie les statistiques à résumer et à stocker dans le cache de groupe. Les statistiques sont utilisées pour symboliser les groupes et fournir des informations sur les agrégations pour toutes les entités d’un groupe. Un résumé statistique, shape_count, qui est le nombre total d’entités, est toujours disponible.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—The field on which the summary statistics will be calculated. Supported field types are short integer, long integer, big integer, float, and double.
  • Statistic Type—The type of statistic that will be calculated for the specified field. Statistics are calculated for all features in the bin.
    • Mean—The mean (average value) for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The minimum (smallest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Maximum—The maximum (largest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation value for the field will be calculated.
    • Sum—The sum of the values for the specified field will be calculated.
Value Table
Supprimer les statistiques du cache
(Facultatif)
Résumés statistiques qui vont être supprimés du cache. Vous ne pouvez pas supprimer les résumés statistiques COUNT par défaut.
String
Sortie dérivée
Entités mises à jour
Entités en entrée avec le cache des groupes d’entités mis à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
