Jeu de données mosaïque vers jeu de données mosaïque mobile (Outils de gestion des données)
Résumé
Convertit un jeu de données mosaïque en jeu de données mosaïque mobile compatible avec ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Un jeu de données mosaïque mobile se trouve dans une géodatabase mobile.
Utilisation
  • Lors de la conversion d’un jeu de données mosaïque mobile, vous avez la possibilité d’appliquer des fonctions raster qui sont associées au jeu de données mosaïque en sélectionnant Convert Rasters (Convertir les rasters). Si vous ne sélectionnez pas Convert Rasters (Convertir les rasters), seules les données source sont converties.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque à convertir en jeu de données mosaïque mobile.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Géodatabase mobile
La géodatabase dans laquelle la mosaïque convertie est créée.
File
Nom de la mosaïque
Nom du jeu de données mosaïque mobile à créer.
String
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL qui permet de sélectionner certains éléments à ajouter dans le jeu de données mosaïque mobile.
SQL Expression
Entité de sélection
(Facultatif)
Éléments du jeu de données mosaïque à inclure dans la sortie en fonction de l’étendue d’une autre image ou classe d’entités. Les éléments qui se trouvent dans l’étendue définie seront compris dans la mosaïque. Ils ne seront pas découpés.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Dossier des données en sortie
(Facultatif)
Dossier dans lequel une copie des données sources est créée. Si le paramètre Convert Rasters (Convertir les rasters) est sélectionné, les fonctions raster associées au jeu de données mosaïque sont traitées avant de créer la copie.
Folder
(Facultatif)
Indique si les fonctions raster associées au jeu de données mosaïque en entrée sont converties avant de créer le jeu de données mosaïque mobile. Si certaines fonctions raster ne sont pas prises en charge par Native Maps SDKs, l’outil renvoie le message d’erreur approprié.
  • Activé—La chaîne de fonctions raster est appliquée et la sortie est enregistrée sous forme d’éléments raster convertis.
  • Décoché—Les éléments raster avec des fonctions non prises en charge par Native Maps SDKs ne sont pas convertis. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nom de base en sortie
(Facultatif)
Ajoute un préfixe à chaque élément, qui est copié ou converti dans le dossier des données en sortie.
String
Format de sortie
(Facultatif)
Indique le format utilisé pour les rasters écrits dans le dossier des données en sortie.
  • TIFF—Le format TIFF est utilisé.
  • PNG—Le format PNG est utilisé.
  • JPEG—Le format JPEG est utilisé.
  • JPEG2000—Le format JPEG2000 est utilisé.
String
Méthode de compression
(Facultatif)
Indique la méthode de compression à utiliser pour transmettre l’image mosaïquée depuis l’ordinateur vers l’écran (ou du serveur vers le client).
  • Aucun—Aucune compression ne sera utilisée.
  • JPEG—Une compression maximum de 8:1, adaptée aux arrière-plans, est utilisée.
  • LZ77—Une compression d’environ 2:1, adaptée aux analyses, est utilisée.
  • RLE—La compression sans perte, qui convient aux jeux de données catégoriels, est utilisée.
String
Qualité de compression
(Facultatif)
Niveau de la qualité de compression, qui est une valeur comprise entre 0 et 100. Une valeur supérieure permet d’obtenir une meilleure qualité d’image, mais une compression moindre. Ce paramètre s’applique uniquement lorsque la valeur du paramètre Output Format (Format en sortie) est définie sur JPEG ou JP2000.
Long
Sortie dérivée
Mosaïque en sortie
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Dataset
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
