Table croisée (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une table à partir de la table en entrée en réduisant la redondance des enregistrements et en aplatissant les relations un-à-plusieurs.
Illustration
Utilisation
Cet outil est généralement utilisé pour réduire les enregistrements redondants et mettre à plat les relations un vers plusieurs.
La combinaison des valeurs des paramètres Input Fields (Champs en entrée), Pivot Field (Champ de croisement) et Value Field (Champ de valeur) doit être unique. Utilisez l’outil Fréquence pour déterminer si la combinaison est unique.
Si la valeur Pivot Field (Champ de croisement) est de type texte, ses valeurs doivent commencer par un caractère (par exemple, a2) et pas un nombre (par exemple, 2a). Si la valeur du premier enregistrement commence par un nombre, toutes les valeurs en sortie seront nulles (0).
Si la valeur de Pivot Field (Champ de croisement) est de type numérique, sa valeur est ajoutée au nom de son champ d’origine dans la table en sortie.
Le nombre de champs dans la table en sortie est déterminé par le nombre de champs en entrée que vous spécifiez, plus un champ pour chaque valeur unique du paramètre Pivot Field (Champ de croisement). Le nombre d’enregistrements dans la table en sortie est déterminé par la combinaison unique de valeurs entre les champs en entrée et le champ de croisement spécifiés.
L’outil échoue si la valeur Pivot Field (Champ de croisement) contient des valeurs nulles.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Table (Table en entrée) |
Table contenant les enregistrements qui seront croisés. |
Table View |
Champs en entrée |
Champs qui définissent les enregistrements à inclure dans la table en sortie. |
Field |
Champ de croisement |
Champ dont les valeurs d’enregistrement permettront de générer le nom des champs dans la table en sortie. |
Field |
Champ de valeur |
Champ dont les valeurs renseigneront les champs croisés dans la table en sortie. |
Field |
Table en sortie |
Table contenant les enregistrements croisés à créer. |
Table |
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Espace de travail temporaire
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Non
- Advanced: Oui
