Supprimer une règle d’une topologie (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime une règle d’une topologie.
Utilisation
  • Lors de l'exécution de cet outil à l'aide du script, la classe d'entités ObjectClassID impliquée dans la règle de topologie à supprimer doit être spécifiée entre parenthèses après le nom de la règle. Par exemple
    • Must Not Overlap (Ne doivent pas se superposer) (2) où « 2 » correspond à la valeur de ObjectClassID de la classe d’entités qui participe à la règle Must Not Overlap (Ne doivent pas se superposer) à retirer de la topologie.
    • Must Be Properly Inside (Doivent être strictement incluses dans) (78-79) où « 78 » et « 79 » correspondent aux valeurs de ObjectClassID des classes d’entités qui participent à la règle Must Be Properly Inside (Doivent être strictement incluses dans) à retirer de la topologie
    Reportez-vous aux exemples de codes de l'outil pour obtenir un exemple. Si vous utilisez l'outil de la boîte de dialogue de l'outil, la liste des règles est présentée dans une liste déroulante.
    Conseil :
    Pour connaître la valeur de ObjectClassID pour une classe d’entités, cliquez avec le bouton droit sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez Properties (Propriétés), puis cliquez sur l’onglet Source. Sur la ligne Feature Class (Classe d’entités), cliquez sur le bouton Object Class ID (ID de classe d’objets) (ressemblant à une longue vue), et l’élément ObjectClassID s’affiche.
  • Pour pouvoir retirer une, l’étendue de la topologie doit être entièrement validée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Topologie en entrée
Topologie de laquelle supprimer une règle.
Topology Layer
Règle
Règle de topologie à supprimer de la topologie.
String
Sortie dérivée
Topologie en entrée mise à jour
Topologie mise à jour.
Topology Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
