Définir le modèle de fractionnement de la classe d’entités (Outils de gestion des données)
Résumé
Définit le comportement d’une opération de fractionnement sur une classe d’entités.
En savoir plus sur la définition du modèle de fractionnement pour une classe d’entités
Utilisation
  • Lorsque vous mettez à jour des entités et qu’une entité est fractionnée, le modèle de fractionnement définit de quelle façon l’opération de fractionnement gère les entités de fractionnement dans la table.
  • Chaque classe d’entités comprend le modèle de fractionnement par défaut, Mettre à jour/Insérer, défini lors de la création. Si le modèle de fractionnement a été modifié, vous pouvez exécuter cet outil à l’aide de l’option Update/Insert (Mettre à jour/Insérer) du paramètre Split Model (Modèle de fractionnement) pour rétablir les valeurs par défaut du modèle de fractionnement.
  • Si la propriété du modèle de fractionnement est définie sur Delete/Insert/Insert (Supprimer/Insérer/Insérer), la version minimale du client est définie sur ArcGIS Pro 2.6. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser de données issues d’ArcGIS Desktop ou de versions antérieures d’ArcGIS Pro.
  • Si la classe d’entités en entrée est stockée dans une géodatabase d’entreprise, cet outil doit être exécuté par le propriétaire des données.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en entrée
Classe d’entités sur laquelle est défini le modèle de fractionnement.
Feature Layer
(Facultatif)
Définit le modèle de fractionnement qui sera appliqué à la classe d’entités en entrée.
  • Delete/Insert/Insert (Supprimer/Insérer/Insérer)—L’entité d'origine sera supprimée, et les deux parties de l’entité fractionnée seront insérées en tant que nouvelles entités, sous forme de deux nouvelles lignes dans la table.
  • Update/Insert (Mettre à jour/Insérer)—L’entité d’origine sera mise à jour, devenant l’entité la plus importante, et l’entité plus petite sera insérée sous forme de nouvelle ligne dans la table. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
La classe d’entités mise à jour avec sa propriété de modèle de fractionnement modifiée.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
