Définir les propriétés du raster (Outils de gestion des données)
Résumé
Définit le type de données, les statistiques et les valeurs NoData sur un jeu de données raster ou un jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • Vous pouvez définir les statistiques d’un jeu de données raster ou mosaïque à l’aide de cet outil. Vous l’utilisez habituellement lorsque vous ne souhaitez pas qu’elles soient calculées. Vous pouvez définir les valeurs minimale, maximale, d’écart type et de moyenne pour chaque canal. Vous pouvez lire ces statistiques dans un fichier .xml.
  • Les propriétés que vous pouvez définir avec cet outil déterminent les paramètres de rendu par défaut dans ArcGIS Pro, ainsi que les statistiques utilisées par d’autres outils.
    Vous pouvez définir les propriétés suivantes :
    • Data Source Type (Type de source de données) : indique si les valeurs de cellule représentent des données d’élévation ou catégorielles ou si elles ont été traitées par d’autres méthodes et ne nécessitent aucun étirement lors de l’affichage des données.
    • Statistics Per Band (Statistiques par canal) : pour chaque canal, vous pouvez définir des valeurs minimales, maximales, moyennes et d’écart type.
    • Bands for NoData Value (Canaux pour la valeur NoData) : pour chaque canal, vous pouvez définir une valeur NoData.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster ou jeu de données mosaïque avec les propriétés à définir.
Mosaic Layer ; Raster Layer
(Facultatif)
Spécifie le type d’imagerie dans le raster.
  • Générique—Aucun type de données n’est spécifié pour le raster.
  • Élévation—Le raster contient des données d’élévation.
  • Thématique—Le raster contient des données thématiques avec des valeurs discrètes, telles que l’occupation du sol.
  • Traité—Les couleurs du raster ont été équilibrées.
  • Scientifique—Les données contiennent des informations scientifiques et seront affichées par défaut avec un dégradé de couleurs allant du rouge au bleu.
  • Vecteur UV—Les données correspondent à un raster à deux canaux qui contient un composant U et un composant V des données du champ vectoriel.
  • Magnitude et direction—Les données sont un raster à deux canaux qui contient la magnitude et la direction des données du champ vectoriel.
  • Date—Les données contiennent des informations de date qui seront affichées au format correspondant.
  • SAR—Le raster contient des données SAR (radar à synthèse d’ouverture).
String
(Facultatif)
Spécifie les canaux ainsi que les valeurs minimales, maximales, moyennes et d’écart type.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Band Index—The band index.
  • Min—The minimum value for the statistics.
  • Max—The maximum value for the statistics.
  • Mean—The average value for the statistics.
  • Std Dev—The standard deviation value for the statistics.
Value Table
Import Statistics From File (Importer les statistiques à partir du fichier)
(Facultatif)
Fichier .xml contenant les statistiques.
File
(Facultatif)
Valeur NoData de chaque canal. Il peut être définie une valeur NoData unique pour chaque canal ou bien la même valeur peut être spécifiée pour tous les canaux.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante NoData, sélectionnez un canal dans la liste, puis cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour ajouter le canal à la table. Saisissez ensuite une ou plusieurs valeurs. Si vous sélectionnez plusieurs valeurs NoData, séparez-les d’un espace.
  • NoData Value—The NoData value.
Value Table
Propriétés clés
(Facultatif)
Propriétés prises en charge de manière native. Il se peut que les données utilisées contiennent des propriétés supplémentaires non répertoriées dans la liste suivante. Les propriétés ne respectent pas la casse.
  • AcquisitionDate
  • BandName
  • BlockName
  • CloudCover
  • DatasetTag
  • FlowDirection
  • Emprise
  • HighCellSize
  • LowCellSize
  • MinCellSize
  • MaxCellSize
  • OffNadir
  • ParentRasterType
  • ParentTemplate
  • PerspectiveX
  • PerspectiveY
  • PerspectiveZ
  • ProductName
  • RadianceBias
  • RadianceGain
  • ReflectanceBias
  • ReflectanceGain
  • Segmented
  • SensorAzimuth
  • SensorElevation
  • SensorName
  • SolarIrradiance
  • SourceBandIndex
  • SunAzimuth
  • SunElevation
  • ThermalConstant_K1
  • ThermalConstant_K2
  • VerticalAccuracy
  • WavelengthMin
  • WavelengthMax
  • Name—The name of the key property.
  • Value—The value for the key property.
Value Table
Multidimensional information (Informations multidimensionnelles)
(Facultatif)
Informations multidimensionnelles du jeu de données raster. Lorsque vous définissez des informations dimensionnelles, un raster sans dimension est converti en raster multidimensionnel.
Si la dimension est temporelle, elle doit être nommée StdTime. Le format temporel est soit année-mois-jour (2021-10-01), soit année-mois-jourThh:mm:ss (2021-10-01T01:00:00).
Pour définir une variable avec une dimension temporelle et une élévation, ajoutez d’abord la variable avec la dimension temporelle, puis ajoutez la même variable avec la dimension z.
  • Variable—The name of the variable
  • Dimension—The name of the dimension.
  • Dimension minimum—The minimum dimension value.
  • Dimension maximum—The maximum dimension value.
Value Table
Sortie dérivée
Jeu de données raster mis à jour
Jeu de données raster en sortie.
Raster Dataset
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
