Transposer des champs (Outils de gestion des données)
Résumé
Transpose des données stockées dans des champs ou colonnes dans des lignes dans une nouvelle table ou classe d’entités.
Cet outil est utile lorsqu’une table ou classe d’entités stocke des valeurs dans des noms de champ (tels que Field1, Field2, Field3) que vous voulez faire pivoter afin de les organiser en lignes. Il vous permet de faire basculer les noms de champs et les valeurs de données correspondantes dans les champs vers des lignes.
Illustration
Illustration de l’outil Transpose Fields (Transposer des champs)
Transposer les valeurs des données stockées dans les colonnes d'une table ou d'une classe d'entités en lignes.
Utilisation
  • Par défaut, la sortie est une table. Si l’entrée est une classe d’entités et que la sortie doit être une classe d’entités, ajoutez le champ Shape au paramètre Attribute Fields (Champs attributaires).
  • Les champs Transposed Field (Champ transposé) et Value Field (Champ de valeur) en sortie sont de type texte.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table ou classe d’entités en entrée contenant les champs de valeurs de données à transposer.
Table View
Champs à transposer
Champs de la table en entrée contenant les valeurs de données à transposer.
Selon vos exigences, vous pouvez sélectionner plusieurs champs à transposer. La valeur indiquée ici définit la nature du nom de champ dans la sortie. Lorsqu’aucune valeur n’est spécifiée, le nom du champ est utilisé. Par exemple, si les noms de champ à transposer sont Pop1991 et Pop1992, les valeurs de ces champs dans la sortie seront identiques (Pop1991 et Pop1992) par défaut. Toutefois, vous pouvez indiquer d’autres valeurs, telles que 1991 et 1992, à la place.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—The fields or columns in the input table that will be transposed.
  • Value—The new field name that will be in the output. When no value is specified, the value is the same as the field name by default
Value Table
Table en sortie
Classe ou table d'entités en sortie. La sortie contiendra un champ transposé, un champ de valeur et le nombre de champs attributaires spécifiés qui doivent être hérités de la table en entrée.
Par défaut, la valeur est une table. La sortie est une classe d’entités lorsque la valeur du paramètre Input Table (Table en entrée) est une classe d’entités et que le champ Shape est spécifié dans le paramètre Attribute Fields (Champs attributaires).
Table
Champ transposé
Le nom du champ qui sera créé pour stocker les noms des champs transposés. N'importe quel nom de champ valide peut être utilisé.
String
Champ de valeur
Le nom du champ qui sera créé pour stocker les valeurs correspondantes des champs transposés. Nimporte quel nom de champ valide peut être utilisé, tant qu’il n’entre pas en conflit avec les noms de champ existants dans la table ou classe d’entités en entrée.
String
(Facultatif)
Champs attributaires supplémentaires de la table en entrée à inclure dans la table en sortie. Pour générer une classe d’entités, incluez le champ Shape.
Field
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
