Créer une session Reviewer (Outils Data Reviewer)
Résumé
Crée une session Reviewer dans l’espace de travail spécifié.
Héritage :
Cet outil repose sur l’espace de travail Reviewer, qui est obsolète depuis ArcGIS Pro 3.7 et n’est plus disponible. Il est recommandé de migrer vers les règles attributaires ArcGIS Data Reviewer.
En savoir plus sur le passage aux règles attributaires
Utilisation
  • L'espace de travail en entrée doit être un espace de travail Reviewer. L’outil de géotraitement Enable Data Reviewer (Activer Data Reviewer) permet de créer un espace de travail Reviewer.
  • L’espace de travail en entrée doit contenir une version actuelle de la structure Reviewer. Si ce n’est pas le cas, utilisez l’outil Enable Data Reviewer (Activer Data Reviewer) pour mettre à niveau l’espace de travail.
  • Le paramètre Session Template (Modèle de session) permet de copier les propriétés d’une session Reviewer existante dans la nouvelle session créée par cet outil. Les propriétés incluent :
    • Poursuivre le traitement par lots si la vérification échoue
    • Poursuivre le traitement par lots si les vérifications par défaut renvoient une erreur
    • Propriétés de la table Reviewer
    • Vérifications par défaut
    Si vous utilisez un modèle de session, les paramètres suivants sont désactivés :
    • Check For Duplicates (Rechercher les doublons)
    • Do Not Store Geometry (Ne pas stocker la géométrie)
    • Session User Name (Nom d’utilisateur de session)
    • Session Version (Version de session)
    Pour spécifier les valeurs de ces paramètres pour la nouvelle session, ne choisissez pas de modèle de session.
  • Le paramètre Check For Duplicates (Rechercher les doublons) détermine la manière dont les résultats de la validation des doublons sont gérés dans la session. Les erreurs de doublon sont celles dont les valeurs correspondent dans les champs OBJECTID ou IDENTIFIER, REVIEWERCODE, ORIGINTABLE et PARAMETER.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail Reviewer
Espace de travail dans lequel la nouvelle session Reviewer est créée.
Workspace
Nom de la session
Nom de la session créée dans l'espace de travail Reviewer.
String
Modèle de session
(Facultatif)
Session Reviewer existante dont les propriétés sont copiées dans la nouvelle session.
String
(Facultatif)
Détermine la manière dont les résultats de la validation des doublons sont gérés dans la session.
  • Aucun—Aucune recherche n’est menée pour les résultats de validation des doublons. Cela permet d'améliorer les performances d'écriture des résultats de validation dans la base de données. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Session—Les résultats de validation des doublons sont recherchés dans la session.
  • Base de données—Les résultats de validation des doublons sont recherchés dans la base de données entière.
String
(Facultatif)
Indique si les résultats incluent une géométrie associée.
  • Activé—Les résultats incluent uniquement les informations sur les attributs. Cela peut améliorer les performances d'écriture des résultats de validation dans la géodatabase.
  • Décoché—Les résultats inclent les informations sur la géométrie et sur les attributs. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Nom d’utilisateur de la personne qui crée la session Reviewer. La valeur par défaut est l’utilisateur Windows connecté.
String
Version de session
(Facultatif)
Version de la géodatabase d’entreprise à laquelle la session sera associée. Ce paramètre est uniquement activé si l’espace de travail Reviewer est stocké dans une géodatabase d’entreprise.
String
Sortie dérivée
Session Reviewer
Nom de la nouvelle session Reviewer créée.
String
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert Data Reviewer
  • Standard: Requiert Data Reviewer
  • Advanced: Requiert Data Reviewer
