Re-sélectionner un échantillon (Outils Data Reviewer)
Résumé
Re-sélectionne une sélection générée précédemment de façon aléatoire à partir d’une couche d’entités ou d’une vue tabulaire. Cet outil applique une sélection en utilisant les données en entrée en fonction de la requête SQL provenant d’un fichier .json généré à l’aide de l’outil Select Random Sample (Sélectionner un échantillonnage aléatoire)(select-random-sample.yml).
Utilisation
La valeur du paramètre Input JSON File (Fichier JSON en entrée) stocke les informations suivantes :
Date et heure à laquelle l’outil a été exécuté
L’espace de travail dont provient l’entrée
Le nom des couches ou tables d’entités en entrée
Le nombre total d’enregistrements sélectionnés
Les OID des enregistrements sélectionnés
L’expression SQL qui a été utilisée pour effectuer la sélection
Le fichier
.jsonen sortie généré par l’outil Select Random Sample (Sélectionner un échantillonnage aléatoire) stocke la requête SQL à appliquer à la couche d’entités en entrée ou à la vue tabulaire.Une nouvelle sélection sera créée sur les données. Toute sélection effectuée avant l’exécution de cet outil est effacée ou ignorée. Le statut du bouton bascule Use the selected records (Utiliser les enregistrements sélectionnés) n’a pas d’impact sur la nouvelle sélection car l’outil est exécuté sur tous les enregistrements de la couche d’entités ou de la table spécifiés dans le paramètre Input Rows (Enregistrements en entrée).
La table ou couche d’entités doit avoir un champ
ObjectIDavant d’exécuter cet outil.Si le bouton bascule Use the selected records (Utiliser les enregistrements sélectionnés) est désactivé, la valeur du paramètre Output File (Fichier en sortie) enregistre une sélection aléatoire des entités en fonction de la totalité du jeu de données. Toutefois, si un ensemble de définition est appliqué, seules les entités ou les lignes correspondant à la requête sont sélectionnées dans la fenêtre cartographique.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Enregistrements en entrée |
Couche d’entités ou vue tabulaire à laquelle la sélection s’applique. |
Feature Layer; Table View |
Fichier JSON en entrée |
Fichier |
File |
Sortie dérivée
Enregistrements mis à jour |
Entrée mise à jour avec application d’une sélection. |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Requiert Data Reviewer
- Standard: Requiert Data Reviewer
- Advanced: Requiert Data Reviewer
