Écrire dans la table Reviewer (Outils Data Reviewer)
Résumé
Écrit une classe d’entités, une couche d’entités, une table ou une vue tabulaire dans l’espace de travail Reviewer.
Héritage :
Cet outil repose sur l’espace de travail Reviewer, qui est obsolète depuis ArcGIS Pro 3.7 et n’est plus disponible. Il est recommandé de migrer vers les règles attributaires ArcGIS Data Reviewer.
Utilisation
Utiliser cet outil pour écrire une classe d’entités, une couche d’entités, une table ou une vue tabulaire dans l'espace de travail Reviewer.
Attention :
Cet outil ne prend pas en charge les entités ou espaces de travail Reviewer contenant des ID d’objet 64 bits.
L’outil permet d’écrire des géométries à partir de classes et couches d’entités dans la classe d’entités applicable Reviewer
REVTABLEPOINT,REVTABLELINEouREVTABLEPOLY.Pour voir les nouveaux enregistrements, la fenêtre Reviewer Results (Résultats Reviewer) doit être fermée, puis rouverte, après l’exécution de cet outil.
Pour activer la navigation des entités et les fonctionnalités de sélection de la fenêtre Reviewer Results (Résultats Reviewer), les paramètres ID Field (Champ d’ID) et Origin Table Name (Nom de la table d’origine) doivent être configurés comme suit :
Le paramètre **ID Field (Champ d’ID) ** doit être renseigné en utilisant le champ d’identifiant unique (en règle générale, le champ
ObjectID).Le paramètre Origin Table Name (Nom de la table d’origine) doit être renseigné en utilisant le nom de classe d’entités ou d’objets.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Espace de travail Reviewer |
Chemin vers l’espace de travail Reviewer dans lequel les entités ou les enregistrements de table doivent être écrits. |
Workspace |
Session |
ID de session Reviewer dans laquelle les entités ou les enregistrements de table seront écrits. Utilisez le format d'ID de session complet : Session 1 : Session 1. |
String |
Input Features (Entités en entrée) |
Entités ou enregistrements de table qui seront écrits dans l’espace de travail Reviewer. |
Feature Layer; Table View |
Champ d’ID |
Champ contenant les identifiants des entités. La valeur de ce champ renseigne le résultat ID de la fenêtre Reviewer Results (Résultats Reviewer). Le champ que vous fournissez doit être de type de données Long. |
Field |
Nom de la table d’origine (valeur ou champ) |
Chaîne ou valeur de champ à utiliser pour renseigner le résultat Source dans la fenêtre Reviewer Results (Résultats Reviewer) pour chaque enregistrement écrit. Il s'agit en général de la classe ou table d'entités. La valeur du paramètre peut être dérivée d’une valeur spécifiée ou d’un champ de l’entrée. |
String; Field |
Examiner le statut |
Une chaîne de statut sera associée au groupe d’enregistrements écrits dans l’espace de travail Reviewer. La valeur par défaut est Write GP Results to Reviewer Table (Écrire les résultats du géotraitement dans la table Reviewer). La valeur du paramètre peut être dérivée d’une valeur spécifiée ou d’un champ de l’entrée. |
String; Field |
Sous-type (Facultatif) |
Sous-type de classe d'entités auquel les entités appartiennent. La valeur de ce paramètre renseigne le résultat Subtype (Sous-type) dans la fenêtre Reviewer Results (Résultats Reviewer). La valeur du paramètre peut être dérivée d’une valeur spécifiée ou d’un champ de l’entrée. |
String; Field |
Remarques (Facultatif) |
Texte qui renseigne le champ |
String; Field |
Gravité (Facultatif) |
Valeur numérique qui représente la signification des entités ou enregistrements de table qui ont été écrits dans l'espace de travail Reviewer. Les valeurs sont comprises entre 5 (priorité faible) et 1 (priorité élevée). Cette valeur renseigne le résultat Severity (Gravité) dans la fenêtre Reviewer Results (Résultats Reviewer). La valeur du paramètre peut être dérivée d’une valeur spécifiée ou d’un champ de l’entrée. |
String; Field |
Check Title (Titre de la vérification) (Facultatif) |
Texte qui renseigne le résultat Check Title (Titre de la vérification) dans la fenêtre Reviewer Results (Résultats Reviewer). Cette valeur permet de décrire la condition d’erreur détectée sur l’entité ou l’enregistrement de table. La valeur du paramètre peut être dérivée d’une valeur spécifiée ou d’un champ de l’entrée. |
String; Field |
Sortie dérivée
REVTABLEMAIN |
Vue tabulaire des résultats d’erreur créée. |
Table View |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Requiert Data Reviewer
- Standard: Requiert Data Reviewer
- Advanced: Requiert Data Reviewer
