Calculer les erreurs de transformation (Outils de mise à jour)
Résumé
Calcule les erreurs résiduelles et l’erreur quadratique moyenne (EQM) en fonction des coordonnées des liens en entrée entre les points de contrôle connus à utiliser pour la transformation de données spatiales.
Utilisation
  • Cet outil est utilisé avant l’outil Transformer des entités pour déterminer si les points de contrôle conviennent à la transformation prévue, notamment avant que vous ne transformiez un grand nombre d’entités.
  • Les entités de liens en entrée sont des lignes représentant des liens de transformation entre des points de contrôle correspondants connus.
  • La transformation est effectuée dans un système de coordonnées planaires ou cartésien. Nous recommandons l’utilisation d’un système de coordonnées projetées. L'utilisation d'un système de coordonnées géographiques avec des valeurs de latitude et de longitude risque de produire des distorsions ou des erreurs de calcul.
  • Les erreurs seront calculées pour une des trois méthodes de transformation : affine, similarité et projection. Chaque méthode exige un nombre minimum de liens de transformation. Reportez-vous à la rubrique Transformer des entités pour en savoir plus, notamment sur les formules de transformation.
    • AFFINE—Nécessite au moins trois liens de transformation
    • PROJECTIVE—Nécessite au moins quatre liens de transformation
    • SIMILARITY—Nécessite au moins deux liens de transformation
  • Le résultat de la transformation varie selon la qualité des liens en entrée. Un lien doit commencer à partir d'un emplacement source connu et se terminer à l'emplacement cible correspondant, ces emplacements étant appelés des points de contrôle. Plus les points de contrôle sont établis, plus le résultat transformé est précis. Les coordonnées des localisations d’origine et de destination des liens permettent de dériver les paramètres utilisés dans les équations de transformation, qui sont plus adaptées entre les points de contrôle source et de destination, comme indiqué dans la rubrique Transformer des entités. Même si vous appliquez les paramètres de transformation pour transformer les points de contrôle source réels, les emplacements résultants ne correspondent pas aux emplacements des points de contrôle de destination. Il s’agit d’une erreur résiduelle qui est générée pour chaque lien de transformation. Les erreurs résiduelles pour les liens en entrée seront consignées dans la table de sortie spécifiée qui contient les champs suivants :
    • Orig_FID—Identifiant d’entité du lien en entrée
    • X_Source—Coordonnée x de la localisation source ou de la localisation de fin d’origine du lien
    • Y_Source—Coordonnée y de la localisation source ou de la localisation de fin d’origine du lien
    • X_Destination—Coordonnée x de la localisation de destination ou de la localisation de fin cible du lien
    • Y_Destination—Coordonnée y de la localisation de destination ou de la localisation de fin cible du lien
    • Residual_Error—Erreur résiduelle de la localisation transformée
    Une erreur quadratique moyenne (EQM), également appelée déviation quadratique moyenne, est calculée en fonction des erreurs résiduelles et indique l’adéquation générale de la transformation dérivée. La valeur de l'erreur quadratique moyenne est indiquée dans les messages de traitement. Elle représente également un paramètre de sortie dérivé que vous pouvez utiliser dans un script ou un processus de modèle.
    La rubrique Transformer des entités fournit des détails sur le calcul des erreurs résiduelles et des erreurs quadratiques moyennes. Vous devez déterminer la valeur acceptable de l’erreur quadratique moyenne selon les informations dont vous disposez sur la précision de la position des entités en entrée et des points de contrôle. Si la valeur de l’erreur quadratique moyenne est trop élevée, passez en revue les erreurs résiduelles et ignorez ou remplacez les liens qui présentent de nombreuses erreurs résiduelles.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités de liens en entrée
Entités de liens en entrée qui lient les points de contrôle connus pour la transformation spatiale.
Feature Layer
Table des liens en sortie
(Facultatif)
Table en sortie contenant les identifiants d’entités de liens en entrée et leurs erreurs résiduelles. Les erreurs résiduelles pour les liens en entrée seront consignées dans la table de sortie spécifiée qui contient les champs suivants :
Table
Méthode
(Facultatif)
Spécifie la méthode de transformation qui sera utilisée pour convertir des coordonnées d’entités en entrée.
  • Transformation affine—Trois liens de transformation au moins sont requis. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Transformation projective—Quatre liens de transformation au moins sont requis.
  • Transformation d’Helmert—Deux liens de transformation au moins sont requis.
String
Sortie dérivée
EQM
Renvoie la valeur de l'erreur quadratique moyenne (EQM).
Double
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
