Méthode de traitement des courbes (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement Méthode de traitement de courbe peuvent l’utiliser avec l’environnement Conserver les segments de courbe pour spécifier si les segments de courbe en entrée sont traités en interne en tant que courbes réelles ou comme un ensemble de segments linéaires représentant l’entité courbe.
Remarques sur l’utilisation
  • Dans certains cas, la conservation des segments de courbe peut s’avérer chronophage. Le nombre, ainsi que la complexité de segments de courbe peut impliquer un temps de traitement supérieur.
  • Selon l’arc de la courbe, la sortie de l’outil peut varier légèrement lors de la conservation des segments de courbe par rapport à l’utilisation des segments densifiés. Plus ou moins d’entités peuvent interagir, ce qui provoque des différences dans la sortie.
  • L’option Exact traite les segments de courbe en tant que courbes réelles, ce qui peut prendre du temps. Si le traitement des courbes réelles n’est pas nécessaire, utilisez l’option Approximate (Approximation) pour traiter les segments de courbe comme un ensemble de segments linéaires représentant la courbe pour un traitement plus rapide. La courbe est recomposée sous forme d’un segment de courbe à partir de ces segments linéaires lorsqu’elle est stockée en sortie.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Curve Processing Method (Méthode de traitement des courbes) : lorsqu’elle est couplée à l’environnement Conserver les segments de courbe, cette méthode permet de spécifier si les segments de courbe en entrée sont traités en tant que courbes réelles ou comme un ensemble de segments linéaires.
  • Exact : les segments de courbe en entrée sont traités en tant que courbes réelles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Approximate (Approximation) : les segments de courbe en entrée sont traités comme un ensemble de segments linéaires représentant le segment de courbe.
Syntaxe Python
arcpy.env.curveProcessingMethod = curve_processing_method
Nom Explication
Indique comment les segments de courbe en entrée sont traités.
  • EXACT—Les segments de courbe en entrée sont traités en tant que courbes réelles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • APPROXIMATE—Les segments de courbe en entrée sont traités comme un ensemble de segments linéaires représentant l’entité courbe.
Syntaxe de script
import arcpy
# Maintain input curve segments if they are needed in the output.
arcpy.env.maintainCurveSegments = True
# Set the type of internal curve segment processing to be used.
arcpy.env.curveProcessingMethod = "EXACT"
