Conserver les segments de courbe (Paramètre d’environnement)
Les outils qui prennent en compte l’environnement Maintain Curve Segments (Conserver les segments de courbe) préservent les segments de courbe en entrée dans la sortie.
Remarques sur l’utilisation
Dans certains cas, la conservation des segments de courbe peut s’avérer chronophage. Le nombre, ainsi que la complexité de segments de courbe peut impliquer un temps de traitement supérieur.
Selon l’arc de la courbe, la sortie de l’outil peut varier légèrement lors de la conservation des segments de courbe par rapport à l’utilisation des segments densifiés. Plus ou moins d’entités peuvent interagir, ce qui provoque des différences dans la sortie.
Syntaxe de la boîte de dialogue
Maintain Curve Segments (Conserver les segments de courbe) : détermine si les segments de courbe de l’entrée sont préservés comme des courbes dans la sortie.
Unchecked—Les segments de courbes en entrée sont densifiés dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Checked—Les segments de courbe en entrée sont conservés tels quels dans la sortie.
Syntaxe Python
arcpy.env.maintainCurveSegments = boolean
| Nom | Explication |
boolean |
Syntaxe de script
import arcpy
# Maintain input curve segments if they are needed in the output.
arcpy.env.maintainCurveSegments = True
