Créer des zones tampon (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Crée des polygones qui couvrent une distance donnée à partir d'une entité ponctuelle, linéaire ou surfacique.
Les zones tampon sont généralement utilisées pour créer des surfaces qui peuvent faire l’objet d’analyses plus approfondies à l’aide d’un outil, tel que Overlay Layers (Superposer les couches). Par exemple, si vous vous demandez quels sont les bâtiments qui se trouvent à moins d’un kilomètre de l’école, vous pouvez obtenir la réponse en créant une zone tampon d’un kilomètre autour de l’école et en superposant la zone tampon avec la couche contenant les emprises de bâtiments. Le résultat final est une couche des bâtiments qui se trouvent à moins d'un kilomètre de l'école.
Illustration
Illustration de l’outil Créer des zones tampon
Utilisation
  • La taille de la zone tampon peut être indiquée sous la forme d’une constante à l’aide de l’option de distance (toutes les zones tampon seront de même taille) ou à l’aide de valeurs issues d’un champ (différentes entités peuvent disposer de zones tampon de tailles différentes). Vous pouvez créer une zone tampon à plusieurs anneaux à l’aide de l’option de distance en précisant plusieurs constantes.
  • Par défaut, cet outil génère des zones tampon superposées lorsque ces dernières se rencontrent. Lorsque les entités en entrée sont des lignes, une zone tampon arrondie est générée par défaut sur tous les côtés des lignes. Lorsque les entités en entrée sont des polygones, la zone en entrée est incluse dans la zone tampon par défaut. En présence de plusieurs distances en entrée, des anneaux sont créés par défaut.
  • Si la couche en entrée dispose d'un système de coordonnées géographiques ou fait appel à un système de coordonnées projetées Web Mercator, cet outil utilise un algorithme de bufférisation géodésique pour générer des zones tampon plus précises.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques seront bufférisées.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
Distances
(Facultatif)
Liste de valeurs de distance utilisées pour buffériser les entités en entrée. Vous devez fournir des valeurs pour les distances ou un champ de distance. Vous pouvez indiquer une ou plusieurs valeurs de distance. Les unités des valeurs de distance sont fournies par le paramètre Unités de distance.
Double
Champ Distance
(Facultatif)
Champ de la couche en entrée qui contient une distance de la zone tampon par entité.
Field
Unités de distance
(Facultatif)
Spécifie les unités à utiliser pour la distance de la zone tampon Une valeur est requise si aucune distance n’a été définie.
  • Milles—Les unités seront les miles.
  • Pieds—Les unités seront les pieds.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Milles nautiques—L’unité est le mille nautique.
  • Yards—Les unités seront les yards.
String
Type de fusion
(Facultatif)
Indique le mode de traitement des zones tampon superposées.
  • Aucune fusion—Les zones superposées sont conservées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Fusion des zones superposées—Les zones superposées sont combinées.
String
Type d'anneau de zone tampon
(Facultatif)
Indique le mode de traitement des zones tampon à plusieurs distances.
  • Disques superposés concentriques—Les zones tampon sont concentriques et se superposent. Par exemple, avec des distances de 10 et 14, vous obtenez deux zones tampon, l’une de 0 à 10 et l’autre de 0 à 14. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Anneaux non superposés—Les zones tampon ne se superposent pas. Par exemple, avec des distances de 10 et 14, vous obtenez deux zones tampon, l’une de 0 à 10 et l’autre de 10 à 14.
String
Type de côté
(Facultatif)
Indique le côté de la ligne qui est bufférisé lors de la bufférisation des entités linéaires. En général, il s’agit des deux côtés (Complet est la valeur par défaut). La gauche et la droite sont déterminées si vous alliez de la première coordonnée x,y de la ligne (la coordonnée de départ) vers la dernière coordonnée x,y de la ligne (la coordonnée de fin). Vous choisissez généralement la gauche ou la droite lorsque vous savez que les entités linéaires ont été créées et stockées dans une direction particulière (par exemple, en amont ou en aval dans un réseau de rivière).
Lors de la bufférisation d’entités surfaciques, vous pouvez inclure ou exclure le polygone en cours de traitement.
Si aucun type de côté n’est indiqué, le polygone qui est bufférisé est inclus dans la zone tampon obtenue. Il s’agit de la valeur par défaut pour les entités surfaciques.
  • Complet—Les deux côtés de la ligne seront bufférisés. Il s'agit de la valeur par défaut pour les entités linéaires.
  • Droite—Seul le côté droit de la ligne sera bufférisé.
  • Gauche—Seul le côté gauche de la ligne sera mis en zone tampon.
  • Extérieur—Lors de la bufférisation d’un polygone, le polygone qui est bufférisé est exclu de la zone tampon obtenue.
String
Type d’extrémité
(Facultatif)
Définit la forme de la zone tampon aux extrémités des entités linéaires en entrée. Ce paramètre n'est pas valide pour les entités surfaciques en entrée. Aux extrémités des lignes, la zone tampon peut être arrondie (Arrondis) ou toute droite (Plate).
  • Extrémités arrondies—Les zones tampon sont arrondies aux extrémités des lignes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Extrémités plates—Les zones tampon sont plates aux extrémités des lignes.
String
Sortie dérivée
Sortie
Couche de zones tampon en sortie.
Feature Set
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
