Fusionner les limites (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Recherche des polygones superposés ou partageant une limite commune, et les fusionne pour former un seul polygone.
Vous pouvez contrôler quelles limites sont combinées en spécifiant un champ. Par exemple, s’il existe une couche de comtés et que chaque comté possède un champ State_Name, vous pouvez fusionner les limites à l’aide du champ State_Name. Les comtés adjacents seront combinés si leur attribut State_Name possède la même valeur. Le résultat final est une couche de limites d'Etats.
Illustration
Illustration de l’outil Fusionner les limites
Utilisation
  • Deux méthodes permettent de fusionner les limites : surfaces superposées ou adjacentes et valeur de champ.
  • Cet outil permet de calculer des statistiques sur des champs numériques pour des surfaces qui sont fusionnées. Les statistiques sont notamment la somme, la moyenne, la valeur minimale, la valeur maximale et l'écart type. Lorsque vous spécifiez un champ et une statistique, une nouvelle ligne est ajoutée à la fenêtre de l'outil pour calculer plusieurs statistiques à la fois.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couche contenant les entités surfaciques qui seront fusionnées ou combinées.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
Champs de fusion
(Facultatif)
Un ou plusieurs champs de la couche en entrée identifiant les polygones qui seront fusionnés. Si vous n’indiquez aucune valeur, les polygones partageant une limite commune (c'est-à-dire qui sont adjacents) ou les zones surfaciques superposées seront fusionnés en un seul polygone.
Si vous indiquez une valeur, les polygones qui partagent une limite commune et contiennent la même valeur dans un ou plusieurs champs seront fusionnés. Par exemple, si vous avez une couche de comtés et que chaque comté possède un attribut State_Name, vous pouvez fusionner les limites à l’aide de l’attribut State_Name. Les comtés adjacents seront combinés si leur attribut State_Name possède la même valeur. Le résultat final est une couche de limites d'Etats. Si au moins deux champs sont fournis, les valeurs de ces derniers doivent être identiques pour que la limite soit fusionnée.
Field
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Liste des noms de champs et de type de résumé statistique à calculer pour tous les points de chaque polygone. Le nombre de points figurant dans chaque polygone est toujours renvoyé.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Type—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Sortie dérivée
Sortie
Couche de polygones en sortie avec des limites fusionnées.
Feature Set
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
