Combiner les couches (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Copie toutes les entités de deux couches dans une nouvelle couche. Les couches à combiner doivent contenir les mêmes types d’entités (points, lignes ou polygones). Vous pouvez déterminer la manière dont les champs des couches en entrée sont rassemblés et copiés.
Illustration
Illustration de l’outil Combiner les couches
Utilisation
  • Les entrées doivent avoir le même type d'entité.
  • Par défaut, tous les champs des deux entrées seront copiés dans la sortie. Vous pouvez également modifier les champs de la couche à combiner en faisant appel aux options Remove (Supprimer), Rename (Renommer) ou Match (Apparier) du paramètre Merging Attributes (Attributs de fusion).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Entités ponctuelles, linéaires ou de polygones à fusionner avec la couche à combiner.
Feature Set
Couche à combiner
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques à fusionner avec la couche en entrée. La couche à combiner doit contenir le même type d'entité (point, ligne ou polygone) que la couche en entrée.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
Attributs de fusion
(Facultatif)
Liste de valeurs qui décrivent comment les champs de la couche à combiner seront modifiés et appariés avec les champs de la couche en entrée. Par défaut, tous les champs des deux entrées seront inclus dans la couche en sortie.
Si un champ existe dans une couche mais pas dans l'autre, la couche en sortie contiendra ce champ. Le champ en sortie contiendra des valeurs Null pour les entités en entrée qui n'avaient pas ce champ. Si, par exemple, la couche en entrée contient un champ nommé TYPE, mais que la couche à combiner ne contient pas un champ nommé TYPE, la sortie contiendra un champ TYPE, mais ses valeurs seront nulles pour toutes les entités copiées à partir de la couche à combiner.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Merge field—Fields from the merge layer.
  • Action—How the fields from the merge layer are written to the output.
    • Remove—The merge layer field will be removed from the output layer.
    • Rename—The merge layer field will be renamed in the output.
    • Match—The merge layer field will be renamed and matched to a field from the input layer.
  • Input field—Fields from the input layer.
Value Table
Sortie dérivée
Sortie
Couche en sortie contenant les entités et les attributs associés des deux couches en entrée et à combiner.
Feature Set
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
