Extraire des valeurs vers une table (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Extrait les valeurs de cellule d’un jeu de rasters vers une table, selon une classe d’entités ponctuelles ou surfaciques.
Utilisation
  • Cet outil est principalement conçu pour analyser la sortie de l’outil Simulations géostatistiques gaussiennes.
  • Tous les rasters doivent avoir la même référence spatiale et la même taille de cellule.
  • Si une classe d’entités ponctuelles est utilisée, la table en sortie comporte un enregistrement pour chaque point et chaque raster possédant des données. Les données polygonales sont traitées comme des données ponctuelles. Le centre de cellule des rasters en entrée détermine le nombre de points et permet également de choisir si la cellule est contenue dans le polygone ou non.
  • Les valeurs à l’extérieur de l’étendue du raster sont ignorées.
  • Les classes d’entités multi-parties ne sont pas prises en charge.
  • Dans le cas des points coïncidents, le dernier rencontré est utilisé et le reste est ignoré. De même, si des polygones superposés sont rencontrés, une seule des entités intersectées est traitée.
  • Si Spatial Analyst est disponible, l’outil Échantillon peut également être utilisé. La table en sortie doit cependant être transposée si les valeurs doivent être représentées dans un diagramme.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Points ou entités surfaciques à créer.
Feature Layer
Rasters en entrée
Les rasters doivent tous avoir la même étendue, le même système de coordonnées et la même taille de cellule.
Raster Layer; Mosaic Layer
Table en sortie
La table en sortie comporte un enregistrement pour chaque point et chaque raster possédant des données. Si des entités surfaciques sont saisies, elles sont converties en points qui coïncident avec les centres des cellules raster.
Table
Table des noms de raster en sortie
(Facultatif)
Enregistre les noms des rasters en entrée sur le disque.
Table
Ajouter des avertissements dans la table en sortie
(Facultatif)
Consigne si les entités en entrée sont partiellement ou entièrement couvertes par les rasters en entrée.
  • Activé—Un champ d’avertissement est ajouté dans la table en sortie et renseigné avec un P lorsqu’une entité est couverte partiellement par les valeurs des rasters.
  • Décoché—Le champ d’avertissement n’est pas ajouté à la table en sortie.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
