Vue d’ensemble du Jeu d’outils Détection de changement
Disponible avec une licence Image Analyst.
Le jeu d’outils Détection de changement comprend des outils qui détectent les changements entre des jeux de données raster.
Des fonctionnalités supplémentaires de détection des changements dans une série chronologique sont disponibles dans le jeu d’outils Analyse multidimensionnelle.
Outil
Analyser les changements avec l’algorithme CCDC
Évaluer les changements des valeurs de pixels au fil du temps à l’aide de la méthode CCDC (Continuous Change Detection and Classification) et générer un raster d’analyse des changements contenant les résultats du modèle.
Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr
Évaluer les changements des valeurs de pixels au fil du temps à l’aide de la méthode de détection des tendances en matière de perturbation et de récupération des forêts basée sur Landsat (LandTrendr), puis générer un raster d’analyse des changements contenant les résultats du modèle.
Calculer le raster de changement
Calcule la différence absolue, relative, catégorielle ou spectrale entre deux jeux de données raster.
Détecter les modifications à l’aide du raster d’analyse des changements
Générer un raster contenant des informations sur les changements de pixels à l’aide du raster d’analyse des changements en sortie depuis l’outil Analyser les changements avec l’algorithme CCDC ou Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr.
Outils du jeu d’outils Détection de changement
