Détecter les changements à l’aide du raster d’analyse des changements (Outils Image Analyst)
Résumé
Génère un raster contenant des informations sur les changements des valeurs des pixels à l’aide du raster d’analyse des changements en sortie à partir de l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC) ou Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr).
Utilisation
  • Cet outil utilise un raster d’analyse des changements généré à partir de l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC) ou de l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr) pour générer un raster contenant des informations sur le point de changement.
    Les rasters d’analyse des changements contiennent des informations propres au modèle et relatives aux variations de chaque pixel au fil du temps. Cet outil analyse cette information.
  • Le paramètre Change Type (Type de changement) indique les informations qui seront générées. Les informations sont extraites du raster d’analyse des changements.
    Lorsque cet outil est exécuté sur la sortie de l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC), vous pouvez effectuer un choix parmi les options suivantes :
    • Time of latest change (Heure du changement le plus récent) : date et heure les plus récentes auxquelles un pixel a été marqué comme modifié.
    • Time of earliest change (Heure du premier changement) : date et heure les plus anciennes auxquelles un pixel a été marqué comme modifié.
    • **Time of largest change (Heure du plus grand changement) **: date et heure auxquelles le changement calculé était le plus important pour un pixel.
    • Number of Changes (Nombre de changements) : nombre total de fois où le pixel a été modifié.
    Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Analyser les changements avec l’algorithme CCDC.
    Lorsque cet outil est exécuté sur la sortie de l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr), les options supplémentaires suivantes sont disponibles :
    • Time of longest change (Heure du plus long changement) : date et heure auxquelles un pixel a été marqué comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus longue.
    • Time of shortest change (Heure du plus court changement) : date et heure auxquelles un pixel a été marqué comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus courte.
    • Time of fastest change (Heure du changement le plus rapide) : date et heure auxquelles un pixel a été marqué comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus rapide.
    • Time of slowest change (Heure du changement le plus lent) : date et heure auxquelles un pixel a été marqué comme modifié, au début ou à la fin de la période de changement la plus lente.
    • Filter by Start Value (Filtrer par valeur de départ) : filtrez les résultats par valeur de départ de façon à ce que seuls les changements d’une valeur de départ donnée soient inclus dans la sortie.
    • Filter by End Value (Filtrer par valeur de fin) : filtrez les résultats par valeur de fin de façon à ce que seuls les changements d’une valeur de fin donnée soient inclus dans la sortie.
  • Les paramètres Filter by Start Value (Filtrer par valeur de départ) et Filter by End Value (Filtrer par valeur de fin) utilisent les valeurs ajustées de réflectance de surface du raster d’analyse des changements contenant les coefficients du modèle. Les valeurs ajustées indiquent le moment où un changement s’est produit par une rupture du segment linéaire de la valeur ajustée lorsqu’il est tracé dans un graphique de profil temporel.
    Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr.
  • La sortie désigne un raster multibande dans lequel chaque bande contient des informations de changement selon le type de changement sélectionné et le nombre maximal de changements spécifié. Par exemple, si le paramètre Change Type (Type de changement) est défini sur Time of earliest change (Heure du premier changement) et que le paramètre Maximum Number of Changes (Nombre maximal de changements) est défini sur 2, l’outil calcule les deux dates les plus anciennes du changement au cours de la série chronologique pour chaque pixel. Le résultat est un raster dans lequel la première bande contient les dates du premier changement par pixel, et la deuxième bande contient les dates du deuxième changement le plus ancien par pixel.
  • Lors de l’exécution de cet outil sur la sortie de l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr), vous pouvez extraire la date marquant le début ou la fin d’un changement à l’aide du paramètre Segment Date (Date du segment). Par exemple, pour comprendre comment le changement le plus récent dans la série chronologique a commencé, définissez le paramètre Change Type (Type de changement) sur Time of latest change (Heure du dernier changement) et le paramètre Segment Date (Date du segment) sur Beginning of segment (Début du segment).
  • Utilisez les paramètres de filtrage suivants pour extraire d’autres dates de changement spécifiques du raster d’analyse des changements :
    • Filter by year (Filtrer par année) : identifiez les changements survenus au cours d’une période spécifique ; par exemple, les changements survenus dans un paysage au cours de 5 années de sécheresse.
    • Filter by duration (Filtrer par durée) : identifiez les changements survenus sur un nombre d’années spécifique ; par exemple, les changements soudains survenus sur un ou deux ans. Vous pouvez calculer la durée à l’aide de la formule suivante : end year - start year +1. Les discontinuités dans la chronologie seront incluses.
    • Filter by magnitude (Filtrer par magnitude) : identifiez les changements d’une magnitude donnée ; par exemple, des changements importants dans l’indice de végétation NDVI. La magnitude étant une valeur absolue, les valeurs minimale et maximale ne peuvent pas être négatives. Pour spécifier un changement directionnel, utilisez le paramètre Change Direction (Sens des changements).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster d’analyse des changements en entrée
Raster d’analyse des changements généré par l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC) ou l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr).
Raster Dataset; Raster Layer; Image Service
Modifier le type
(Facultatif)
Spécifie les informations de changement qui seront calculées pour chaque pixel.
  • Heure du changement le plus récent—Chaque pixel comprend la date de son changement le plus récent dans la série chronologique. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Heure du premier changement—Chaque pixel comprend la date de son premier changement dans la série chronologique.
  • Heure du plus grand changement—Chaque pixel comprend la date de son changement le plus significatif dans la série chronologique.
  • Nombre de changements—Chaque pixel comprend le nombre total de fois qu’il a changé dans la série chronologique.
  • Heure du plus long changement—Chaque segment comprend la date du changement au début ou à la fin du segment de transition le plus long dans la série chronologique.
  • Heure du plus court changement—Chaque segment comprend la date du changement au début ou à la fin du segment de transition le plus court dans la série chronologique.
  • Heure du changement le plus rapide—Chaque segment comprend la date du changement au début ou à la fin de la transition ayant eu lieu de plus rapidement.
  • Heure du changement le plus lent—Chaque segment comprend la date du changement au début ou à la fin de la transition ayant eu lieu de plus lentement.
String
(Facultatif)
Le nombre maximal de changements par pixel qui sera calculé. Ce nombre correspond au nombre de bandes dans le raster en sortie. Par défaut, la valeur est 1. Autrement dit, une seule date de changement est calculée, et le raster en sortie ne comprend qu’une seule bande.
Ce paramètre n’est pas actif lorsque le paramètre Change Type (Type de changement) est défini sur Number of changes (Nombre de changements).
Long
Date de segment
(Facultatif)
Spécifie si la date sera extraite au début ou à la fin d’un segment de changement.
Ce paramètre est disponible uniquement si le raster d’analyse des changements en entrée est la sortie de l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr).
  • Début du segment—La date au début d’un segment de changement sera extraite. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Fin du segment—La date à la fin d’un segment de changement sera extraite.
String
(Facultatif)
Spécifie la direction du changement qui sera incluse dans l’analyse.
  • Toutes les directions—Tous les sens des changements seront inclus dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Croissante—Seuls les changements dont la direction est positive ou croissante seront inclus dans la sortie.
  • Décroissante—Seuls les changements dont la direction est négative ou décroissante seront inclus dans la sortie.
String
Filtrer par année
(Facultatif)
Spécifie si le filtrage de la sortie s’effectuera sur un certain nombre d’années.
  • Activé—Les résultats seront filtrés de façon à ce que seuls les changements survenus pendant un certain nombre d’années soient inclus dans la sortie.
  • Décoché—Les résultats ne seront pas filtrés par année. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeur minimale
(Facultatif)
L’année la plus ancienne qui sera utilisée pour filtrer les résultats. Ce paramètre est requis si le paramètre Filter by Year (Filtrer par année) est activé.
Long
Valeur maximale
(Facultatif)
L’année la plus récente qui sera utilisée pour filtrer les résultats.
Long
Filtrer par durée
(Facultatif)
Spécifie si les résultats seront filtrés en fonction de la durée des changements.
Ce paramètre est activé uniquement lorsque le raster d’analyse des changements en entrée est la sortie de l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr).
  • Activé—Les résultats seront filtrés par durée, de façon à ce que seuls les changements ayant une durée donnée soient inclus dans la sortie.
  • Décoché—Les résultats ne seront pas filtrés par durée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Durée minimale (en années)
(Facultatif)
Nombre minimal d’années consécutives à inclure dans les résultats.
Ce paramètre est requis si le paramètre Filter by Duration (Filtrer par durée) est activé.
Double
Durée maximale (en années)
(Facultatif)
Nombre maximum d’années consécutives à inclure dans les résultats.
Double
(Facultatif)
Spécifie si les résultats seront filtrés en fonction de la magnitude des changements..
  • Activé—Les résultats seront filtrés par magnitude, de façon à ce que seuls les changements ayant une magnitude donnée soient inclus dans la sortie.
  • Décoché—Les résultats ne seront pas filtrés par magnitude. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Magnitude minimale
(Facultatif)
La magnitude minimum à inclure dans les résultats.
Ce paramètre est requis si le paramètre Filter by Magnitude (Filtrer par magnitude) est activé.
Double
Magnitude maximale
(Facultatif)
La magnitude maximum à inclure dans les résultats.
Double
(Facultatif)
Spécifie si les résultats seront filtrés selon la valeur de départ.
  • Activé—Les résultats seront filtrés selon la valeur de départ, de façon à ce que seuls les changements ayant une valeur de départ donnée soient inclus dans la sortie.
  • Décoché—Les résultats ne seront pas filtrés par valeur de départ. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeur de départ minimale
(Facultatif)
La valeur de départ minimale à inclure dans les résultats.
Ce paramètre est requis si le paramètre Filter by Start Value (Filtrer par valeur de départ) est activé.
Double
Valeur de départ maximale
(Facultatif)
La valeur de départ maximum à inclure dans les résultats.
Double
(Facultatif)
Spécifie si les résultats seront filtrés selon la valeur de fin.
  • Activé—Les résultats seront filtrés selon la valeur de fin, de façon à ce que seuls les changements ayant une valeur de fin donnée soient inclus dans la sortie.
  • Décoché—Les résultats ne seront pas filtrés par valeur de fin. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeur de fin minimale
(Facultatif)
La valeur de fin minimale à inclure dans les résultats.
Ce paramètre est requis si le paramètre Filter by End Value (Filtrer par valeur de fin) est activé.
Double
Valeur de fin maximale
(Facultatif)
La valeur de fin maximale à inclure dans les résultats.
Double
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie contenant les informations de changement détectées.
Raster
Environnements
Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Étendue, Facteur de traitement parallèle, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
