Convertir les métadonnées vidéo (Outils Image Analyst)
Résumé
Prépare un fichier de métadonnées vidéo pour un traitement ultérieur dans les processus de vidéo géospatiale en appariant les champs et en convertissant les types d’unité. Les champs possibles nécessitant un appariement de champs et une conversion d’unités sont notamment les coordonnées, les formats temporels, les données télémétriques et les informations d’élévation.
Utilisation
  • Cet outil a été conçu pour les fichiers de métadonnées vidéo archivés et ne fonctionne pas avec les flux en direct.
  • Le format des métadonnées en entrée est un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).
  • Seuls les champs dont le nom n’est pas reconnu ou dont le format est incorrect doivent être appariés. Toutes les données correctes seront copiées dans le nouveau fichier de métadonnées.
  • Les fichiers d’appariement et de métadonnées en sortie .csv sont correctement structurés pour être utilisés dans des flux de travaux avec l’outil Video Multiplexer (Multiplexeur vidéo) et ArcGIS Video Server.
  • Les champs qui sont susceptibles d’être convertis et appariés sont répertoriés dans le tableau suivant, avec les unités et le format requis :
    Nom de champ
    Unité et format
    Horodatage de précision
    Microseconds
    Latitude du capteur
    Degrees
    Longitude du capteur
    Degrees
    Hauteur ellipsoïdale du capteur – Extension
    Meters
    Altitude réelle du capteur
    Meters
    Angle de cap de la plateforme
    Degrees
    Angle de tangage de la plateforme
    Degrees
    Angle de roulis de la plateforme
    Degrees
    Angle de roulis relatif du capteur
    Degrees
    Angle d’élévation relative du capteur
    Degrees
    Angle d’azimut relatif du capteur
    Degrees
    Champ de vision horizontal du capteur
    Degrees
    Champ de vision vertical du capteur
    Degrees
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier de métadonnées en entrée
Fichier de métadonnées en entrée pour l’appariement de champs et la conversion. Le seul type de fichier pris en charge est .csv.
File
Fichier de métadonnées en sortie
Nom du fichier de métadonnées en sortie, avec l’extension de fichier .csv.
File
Fichier d’appariement des métadonnées en sortie
(Facultatif)
Fichier .csv qui établit une référence croisée entre le nom de champ de métadonnées et le nom de champ vidéo. Chaque ligne représente un des paramètres des métadonnées de la norme, par exemple la latitude du capteur. Les deux premières colonnes indiquent les informations relatives à la balise et au nom du paramètre MISB fournies dans le formulaire. La troisième colonne contient le nom de champ tel qu’il apparaît dans le fichier de métadonnées source. Lorsque la troisième colonne est renseignée, l’outil peut apparier les noms de champ de métadonnées aux balises de métadonnées vidéo appropriées.
File
Appariement de champs en entrée
(Facultatif)
Paramètre en entrée à plusieurs colonnes qui permet aux utilisateurs d’apparier et de convertir les champs du fichier de métadonnées en entrée dans le fichier de sortie de leur choix. Pour apparier ou convertir des champs de métadonnées en entrée, sélectionnez le champ de métadonnées de votre choix, le champ de métadonnées en entrée et le type d’unité du champ en entrée.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Champs cibles—Nom du champ de métadonnées utilisé dans les outils d’imagerie animée.
  • Champs sources—Le nom du champ provient des métadonnées vidéo en entrée correspondant au champ cible.
  • Unité source—Unité et format du champ source, tels que le pied ou le mètre.
Value Table
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
