Charger une table dans le graphe de connaissances (Outils du graphe de connaissances)
Résumé
Charge les données d’une table ou d’une classe d’entités dans un graphe de connaissances.
Utilisation
Utilisez cet outil pour créer des entités et des relations dans un graphe de connaissances à partir de données tabulaires existantes. Les données figurant dans les champs d’une table peuvent être converties en propriétés d’entités et de relations.
Un fichier de configuration de chargement des données est requis pour charger des données dans un graphe de connaissances. Un fichier de configuration de chargement des données indique comment lire et traiter les données d’une table. Il peut également créer des enregistrements de provenance pour spécifier le matériel source duquel proviennent les données. Créez un fichier de configuration de chargement des données à l’aide de l’assistant Load Table (Charger la table).
Si la valeur du paramètre Input Data (Données en entrée) est une classe d’entités, identifiez le champ de géométrie dans la table attributaire. Si la valeur du paramètre Input Data (Données en entrée) est une table, identifiez un ou plusieurs champs qui contiennent des coordonnées définissant la géométrie de l’entité. Seul le système de coordonnées WGS84 est pris en charge pour les graphes de connaissances. Toutes les entités et coordonnées sont supposées utiliser ce système de coordonnées.
En savoir plus sur la définition des entités spatiales en entités
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Graphe de connaissances cible |
Graphique de connaissances à mettre à jour. |
Workspace; String; Map; String; Knowledge Graph Layer |
Données en entrée |
Table ou classe d’entités devant être chargée dans le graphe de connaissances. |
Table View |
Configuration de chargement des données |
Fichier de configuration de chargement des données utilisé pour charger la valeur du paramètre Input Data (Données en entrée) dans le graphe de connaissances. |
File |
Sortie dérivée
Graphe de connaissances mis à jour |
Graphe de connaissances mis à jour. |
Workspace |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
