Create LRS Network (Créer un réseau LRS) (Outils Location Referencing)
Résumé
Crée un réseau LRS dans un système de référencement linéaire (LRS) ArcGIS Location Referencing.
Utilisation
  • L’espace de travail en entrée doit contenir un système LRS Location Referencing.
  • Si l’espace de travail en entrée contient plusieurs LRS Location Referencing, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le LRS auprès duquel le réseau doit être inscrit. Le LRS valide dans l’espace de travail en entrée peut être saisi dans un script Python.
  • Le nom du réseau LRS ne doit pas dépasser 26 caractères ni contenir de caractères spéciaux autres que des traits de soulignement.
  • La résolution x,y, la tolérance x,y et la tolérance m de la classe d’entités en sortie doivent correspondre aux paramètres de résolution et de tolérance du LRS Location Referencing.
  • L’unité de mesure (unités m) du réseau LRS en sortie peut être définie sur une unité autre que celle de la référence spatiale.
  • La sortie par défaut de cet outil est un réseau LRS qui ne prend pas en charge les lignes, avec une classe d’entités qui ne contient pas les champs nécessaires pour prendre en charge les lignes. Si vous souhaitez que le réseau LRS prenne en charge les lignes, sélectionnez le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) et appariez les champs supplémentaires requis pour un réseau linéaire LRS. Si vous voulez un réseau dérivé LRS, sélectionnez le paramètre Derive From Line Network (Dériver depuis le réseau linéaire) et indiquez le réseau linéaire LRS auprès duquel le réseau dérivé LRS doit être inscrit.
  • Cet outil ajoutera des informations dans les tables de métadonnées internes pour inscrire la classe d’entités en sortie en tant que classe d’entités de réseau LRS.
  • Une classe d’entités peut uniquement être inscrite en tant que seule classe d’entités de réseau LRS à la fois. Si une classe d’entités est déjà inscrite et que le nom doit être utilisé pour la classe d’entités en sortie, supprimez le réseau LRS auprès duquel la classe d’entités est inscrite.
  • Un champ dans la classe d’entités en sortie peut uniquement être apparié à un champ requis du réseau LRS.
  • La sortie de cet outil est un réseau LRS et une classe d’entités polylignes vide dans laquelle seront stockées les itinéraires du réseau LRS.
  • Le réseau LRS en sortie et la classe d’entités en sortie portent le nom défini par le paramètre LRS Network Name (Nom du réseau LRS).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Emplacement en entrée
Espace de travail en entrée qui contiendra le nouveau réseau LRS. Cet espace de travail doit être une géodatabase contenant un LRS Location Referencing. En plus du niveau supérieur d’une géodatabase, un jeu de classes d’entités est également pris en charge en tant que chemin valide.
Workspace; Feature Dataset
Nom LRS
LRS auprès duquel le nouveau réseau LRS sera inscrit. Le LRS doit se trouver dans la même géodatabase que la valeur de paramètre Input Location (Localisation en entrée).
String
Nom du réseau LRS
Nom du réseau LRS qui sera créé, ainsi que le nom de la classe d’entités qui sera créée et inscrite auprès du réseau LRS. Le nom du réseau LRS ne doit pas dépasser 26 caractères ni contenir de caractères spéciaux autres que des traits de soulignement.
String
Champ d’ID d’itinéraire
Champ dans la classe d’entités en sortie qui sera apparié comme ID d’itinéraire du réseau LRS. Le champ doit être de type chaîne ou GUID et est dérivé du champ RouteId de la table de séquence d’axe médian.
String
Champ de nom d’itinéraire
Champ de chaîne dans la classe d’entités en sortie qui sera apparié comme nom d’itinéraire du réseau LRS.
String
Champ de date de début
Champ de date dans la classe d’entités en sortie qui sera apparié comme date de début du réseau LRS.
String
Champ de date de fin
Champ de date dans la classe d’entités en sortie qui est apparié comme date de fin du réseau LRS.
String
(Facultatif)
Indique si le réseau sera configuré comme réseau dérivé LRS.
  • Activé—La sortie sera un réseau dérivé LRS et une classe d’entités pour prendre en charge le réseau dérivé LRS. La valeur de paramètre Line Network Name (Nom du réseau linéaire) doit également être indiquée.
  • Décoché—La sortie ne sera pas un réseau dérivé LRS. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Nom du réseau linéaire LRS auprès duquel le réseau dérivé LRS en sortie sera inscrit. Le réseau linéaire LRS doit se trouver dans la même géodatabase que la valeur du paramètre Input Location (Localisation en entrée). Ce paramètre est utilisé uniquement si le paramètre Derive From Line Network (Dériver depuis le réseau linéaire) est activé.
String
(Facultatif)
Indique si des champs prenant en charge les lignes seront ajoutés.
  • Activé—La sortie sera un réseau linéaire LRS et la classe d’entités en sortie contiendra des champs prenant en charge les lignes. Les valeurs de paramètre Line ID Field (Champ d’ID de ligne)**, Line Name Field (Champ de nom de ligne) et **Line Order Field (Champ d’ordre de ligne) doivent également être indiquées.
  • Décoché—La sortie ne sera pas un réseau linéaire LRS. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ d’ID de ligne
(Facultatif)
Champ dans la classe d’entités en sortie qui sera apparié comme ID de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est activé. Le champ sera de type chaîne avec exactement 38 caractères ou de type GUID et est dérivé du champ RouteId de la table de séquence d’axe médian.
String
(Facultatif)
Champ de chaîne dans la classe d’entités en sortie qui sera apparié comme nom de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est activé.
String
(Facultatif)
Champ dans la classe d’entités en sortie qui sera apparié comme ordre de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est activé. Le champ sera de type entier long.
String
Unité de mesure
(Facultatif)
Indique l’unité de mesure (unité m) qui sera utilisée par le réseau LRS.
  • Miles d’arpentage américains—L’unité de mesure est le mille. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Pouces d’arpentage américains—L’unité de mesure est le pouce.
  • Pieds d’arpentage américains—L’unité de mesure est le pied.
  • Yards d’arpentage américains—L’unité de mesure est le yard.
  • Milles nautiques (Arpentage américain)—L’unité de mesure est le mille nautique.
  • Pieds internationaux—L’unité de mesure est le pied international.
  • Milles terrestres—L’unité de mesure est le mille terrestre.
  • Millimètres—L’unité de mesure est le millimètre.
  • Centimètres—L’unité de mesure est le centimètre.
  • Mètres—L’unité de mesure est le mètre.
  • Kilomètres—L’unité de mesure est le kilomètre.
  • Décimètres—L’unité de mesure est le décimètre.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités de réseau en sortie
Classe d’entités de réseau mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
