Générer un produit de données Nombre d’entités avec référencement linéaire (Outils Location Referencing)
Résumé
Crée un produit de données de nombre d’entités pour les itinéraires d’un réseau LRS sans modèle de données LRS.
Utilisation
  • Cet outil prend en charge les données d’une géodatabase fichier, d’une géodatabase d’entreprise (connexion de versionnement de branche) ou d’un service d’entités (publié à partir de données en branche versionnées).
  • Cet outil ne modifie pas les entrées et crée un fichier .csv ou une table de géodatabase en sortie.
  • Le paramètre Effective Date (Date d’effet) permet de définir la vue temporelle du réseau. Seuls les itinéraires actifs à cette date servent à calculer la sortie.
  • La couche de synthèse doit être une classe d’entités surfaciques, une classe d’entités d’événement linéaire LRS inscrite auprès du réseau LRS spécifié ou un réseau LRS.
  • Une valeur non classée est incluse dans les champs de synthèse en sortie pour les itinéraires qui ne sont pas superposés avec les couches de synthèse.
  • Vous pouvez ajouter plusieurs champs de synthèse.
  • La sortie est créée en se basant sur l’intersection des entités sélectionnées à partir du réseau LRS, des couches de synthèse et des couches de nombre d’entités.
  • La couche de nombre d’entités doit être une classe d’entités d’événement ponctuel LRS, une classe d’entités d’événement linéaire LRS ou une classe d’entités d’intersection LRS inscrite auprès du réseau LRS spécifié.
  • Une valeur non classée est incluse dans les champs de nombre d’entités en sortie des itinéraires qui ne sont pas superposés aux couches de nombre d’entités.
  • Les couches de synthèse et de nombre d’entités doivent être stockées dans la même géodatabase ou le même service d’entités et avoir le même système de coordonnées que le réseau LRS spécifié.
  • You can add multiple feature count layers from the same feature class by creating selection layers et en spécifiant chaque couche de sélection en tant que couche Nombre d’entités. Par exemple, si vous disposez d’une classe d’entités d’événement ponctuel LRS, vous pouvez créer deux couches de sélection (Classe A et Classe B) et définir chaque couche de sélection comme couche Nombre d’entités.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités itinéraires en entrée
Entités itinéraires utilisées pour créer le produit de données de nombre d’entités.
Feature Layer
Date d’effet
Date d’effet à utiliser pour définir la vue temporelle du réseau.
La valeur par défaut est la date d’aujourd’hui.
Date
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Champs utilisés pour afficher les noms des lignes de synthèse dans la sortie.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the feature count.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
Couches Nombre d’entités
(Facultatif)
Couches utilisées pour localiser le nombre d’entités le long d’un itinéraire.
  • Layer—The feature layer that will be used as the feature count layer.
  • Output Field Name—The feature count layer's display name in the output.
Value Table
Exclure les lignes de résumé nulles
(Facultatif)
Indique si les lignes de résumé nulles sont exclues de la sortie.
  • Activé—Les lignes qui ne comportent que des nombres d’entités égaux à zéro (lignes de synthèse nulles) sont exclues de la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les lignes qui ne comportent que des nombres d’entités égaux à zéro (lignes de synthèse nulles) ne sont pas exclues de la sortie.
Boolean
Format de sortie
(Facultatif)
Spécifie le format de la sortie.
  • CSV—La sortie est un fichier .csv. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tableau—La sortie est une table de géodatabase.
String
Fichier en sortie
(Facultatif)
Fichier .csv en sortie devant contenir le produit de données de nombre d’entités.
File
Table en sortie
(Facultatif)
Table de géodatabase en sortie devant contenir le produit de données de nombre d’entités.
Table
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
