Générer un produit de données Synthèse des longueurs avec référencement linéaire (Outils Location Referencing)
Résumé
Crée un produit de données de longueur pour des itinéraires dans un réseau LRS sans modèle de données LRS.
Utilisation
  • Cet outil prend en charge les données d’une géodatabase fichier, d’une géodatabase d’entreprise (connexion de versionnement de branche) ou d’un service d’entités (publié à partir de données en branche versionnées).
  • Cet outil ne modifie pas les entrées et crée un fichier .csv ou une table de géodatabase en sortie.
  • Le paramètre Effective Date (Date d’effet) permet de définir la vue temporelle du réseau. Seuls les itinéraires actifs à cette date servent à calculer la sortie.
  • La couche de synthèse doit être une classe d’entités surfaciques, une classe d’entités d’événement linéaire LRS inscrite auprès du réseau LRS spécifié ou un réseau LRS.
  • La couche de longueur doit être un réseau LRS ou une classe d’entités d’événement linéaire LRS inscrite auprès du réseau LRS spécifié.
  • Les couches de synthèse et de longueur doivent être stockées dans la même géodatabase ou le même service d’entités et avoir le même système de coordonnées que le réseau LRS spécifié.
  • Une valeur non classée est incluse dans les champs de synthèse en sortie pour les itinéraires qui ne sont pas superposés avec les couches de synthèse.
  • Vous pouvez ajouter plusieurs champs de synthèse.
  • La sortie est créée en se basant sur l’intersection des entités sélectionnées à partir du réseau LRS, des couches de synthèse et des couches de longueur.
  • You can add multiple length fields from the same feature class by creating selection layers et en spécifiant chaque couche de sélection en tant que champ de longueur. Par exemple, si vous avez une classe d’entités d’événement linéaire LRS, vous pouvez créer deux couches de sélection (Classe A et Classe B) et définir chaque couche de sélection comme champ de longueur.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités itinéraires en entrée
Entités itinéraires qui seront utilisées pour calculer le produit de données de longueur LRS.
Feature Layer
Date d’effet
Date d’effet à utiliser pour définir la vue temporelle du réseau.
La valeur par défaut est la date d’aujourd’hui.
Date
Unités de longueur
Spécifie l’unité de mesure utilisée pour les champs de longueur dans la sortie.
  • Pouces d’arpentage américains—Les unités seront les pouces.
  • Pieds d’arpentage américains—Les unités seront les pieds.
  • Yards d’arpentage américains—Les unités seront les yards.
  • Miles d’arpentage américains—Les unités seront les miles.
  • Milles nautiques (Arpentage américain)—L’unité est le mille nautique.
  • Pieds internationaux—L’unité est le pied international.
  • Milles terrestres—L’unité est le mille terrestre.
  • Millimètres—L'unité est le millimètre.
  • Centimètres—L'unité est le centimètre.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Décimètres—L'unité est le décimètre.
String
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Champs des couches qui seront utilisés pour afficher les noms des lignes de résumé dans la sortie.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the length.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
Champs de longueur
(Facultatif)
Champs des couches qui seront utilisés pour afficher la longueur des itinéraires dans la sortie.
  • Layer—The feature layer that will be used as the basis for calculating the length.
  • Output Field Name—The length field's display name in the output.
Value Table
Exclure les lignes de résumé nulles
(Facultatif)
Indique si les lignes de résumé nulles sont exclues de la sortie.
  • Activé—Les lignes de longueur nulle (lignes de résumé nulles) seront exclues de la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les lignes de longueur nulle (lignes de résumé nulles) ne seront pas exclues de la sortie.
Boolean
Calculer la longueur des itinéraires dominants
(Facultatif)
Remarque :
La prise en charge de ce paramètre sera intégrée dans une version ultérieure.
Boolean
Format de sortie
(Facultatif)
Spécifie le format de la sortie.
  • CSV—La sortie est un fichier .csv. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tableau—La sortie est une table de géodatabase.
String
Fichier en sortie
(Facultatif)
Fichier .csv en sortie contenant le produit de données de longueur.
File
Table en sortie
(Facultatif)
Table de géodatabase en sortie devant contenir le produit de données de longueur.
Table
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
