Modify LRS Intersection (Modifier une intersection LRS) (Outils Location Referencing)
Résumé
Modifie les propriétés d’une classe d’entités d’intersection (par exemple, champs et couches d’intersection) qui composent la classe d’entités d’intersection et peuvent être ajoutées ou supprimées.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) en entrée doit être une couche d’entités et ne peut pas être une couche de service.
  • Cet outil peut être utilisé dans une classe d’entités sans géométrie ou enregistrement.
  • La référence spatiale, la tolérance et la résolution des valeurs de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) et Intersecting Layers (Couches d’intersection) doivent concorder.
  • Les valeurs de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) et Intersecting Layers (Couches d’intersection) doivent se trouver dans le même espace de travail.
  • Les classes d’entités indiquées dans Intersecting Layers (Couches d’intersection) doivent prendre en charge les valeurs z.
  • La somme des longueurs de champ Intersecting Layers (Couches d’intersection) doit être inférieure ou égale à la longueur de Intersection Name Field (Nom de champ d’intersection).
  • Les champs suivants doivent être configurés pour Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) :
    Champ
    Type de données
    Longueur des caractères
    Accepte les valeurs nulles
    IntersectionId
    Champ (GUID)
    38
    Non
    Champ généré automatiquement qui fournit un ID unique pour chaque intersection.
    IntersectionName
    Chaîne
    1000
    Oui
    Champ concaténé qui affiche les descripteurs de l’itinéraire et de l’entité d’intersection.
    RouteId
    Chaîne
    1000
    Non
    L’ID d’itinéraire du réseau d’itinéraires.
    FeatureId
    Chaîne
    1000
    Oui
    ID de l’entité d’intersection.
    FeatureClassName
    Chaîne
    150
    Non
    Nom de la classe d’entités ayant fait partie de l’intersection.
    FromDate
    Date
    N/D
    Oui
    Date de début de l’itinéraire.
    ToDate
    Date
    N/D
    Oui
    Date de fin de l’itinéraire.
    Measure
    Double
    N/D
    Oui
    Mesure figurant sur l’itinéraire de base au point d’intersection.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités d’intersection LRS en entrée. Cette classe d’entités ne peut pas être un service.
Feature Layer
Champ d’ID d’intersection
(Facultatif)
Champ dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) à utiliser comme champ d’ID unique d’intersection.
Field
(Facultatif)
Champ concaténé dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient les descripteurs de l’itinéraire et de l’entité d’intersection.
Field
Champ d’ID d’itinéraire
(Facultatif)
Champ dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient l’ID d’itinéraire unique.
Field
Champ ID d’entité
(Facultatif)
Champ dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient l’ID de l’entité d’intersection.
Field
Champ de nom de classe d’entités
(Facultatif)
Champ dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient le nom de la classe d’entités ayant participé à l’intersection.
Field
Champ de date de début
(Facultatif)
Champ dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient la date de début de l’itinéraire.
Field
Champ de date de fin
(Facultatif)
Champ dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient la date de fin de l’itinéraire.
Field
(Facultatif)
Champs dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui composent la couche d’intersection.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Champ de mesure
(Facultatif)
Champ dans Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient la mesure sur l’itinéraire de base au point d’intersection.
Field
Sortie dérivée
Fichier de détails en sortie
Paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) mis à jour.
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
