Modify LRS Network (Modifier le réseau LRS) (Outils Location Referencing)
Résumé
Modifie un réseau LRS dans un système de référencement linéaire (LRS) Location Referencing.
Utilisation
  • La classe d’entités en entrée doit représenter un réseau LRS Location Referencing.
  • Cet outil ne supprime pas les réseaux LRS, classes d’entités, champs ou données.
  • Cet outil met à jour les tables de métadonnées internes qui stockent des informations sur le réseau LRS en entrée.
  • Cet outil permet de réapparier les champs du réseau LRS tels que les champs d’ID d’itinéraire, de nom d’itinéraire, de date et de mesure. Si la prise en charge des lignes est activée, les champs d’ID de ligne, de nom de ligne et d’ordre de ligne peuvent également être réappariés.
  • Tout nouveau champ qui sera utilisé pour l’appariement de champ doit être créé dans la classe d’entités de réseau LRS sous-jacente avant l’utilisation de cet outil.
  • La capacité d’un réseau LRS à prendre en charge les lignes, comme pour un réseau d’ingénierie, peut être ajoutée ou supprimée avec cet outil.
  • Si un réseau prenant en charge les lignes est présent dans l’espace de travail de géodatabase du réseau LRS en entrée, un réseau dérivé LRS peut être configuré avec cet outil. Un réseau dérivé LRS existant peut également être désinscrit d’un réseau linéaire LRS et inscrit auprès d’un autre réseau linéaire LRS.
  • Un champ du réseau LRS en entrée peut uniquement être apparié à un seul champ du réseau LRS.
  • Le champ indiqué dans Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire) peut être un champ unique ou une concaténation de plusieurs champs. Si le réseau utilise un ID d’itinéraire concaténé, tous les champs qui composent l’ID d’itinéraire doivent être présents dans la classe d’entités de réseau.
  • La capacité d’un réseau LRS à prendre en charge un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, peut être ajoutée ou supprimée avec cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités de réseau LRS
Classe d’entités de réseau LRS en entrée à modifier.
Feature Layer
(Facultatif)
Champ dans la classe d’entités en entrée qui sera apparié comme ID d’itinéraire du réseau LRS. Le champ doit être de type chaîne ou GUID et doit correspondre au type de champ RouteId de la table Centerline_Sequence.
Field
Champ de nom d’itinéraire
(Facultatif)
Champ de chaîne dans la classe d’entités en entrée qui sera apparié comme nom d’itinéraire du réseau LRS.
Field
Champ de date de début
(Facultatif)
Champ de date dans la classe d’entités en entrée qui sera apparié comme date de début du réseau LRS.
Field
Champ de date de fin
(Facultatif)
Champ de date dans la classe d’entités en entrée qui sera apparié comme date de fin du réseau LRS.
Field
Dériver depuis le réseau linéaire
(Facultatif)
Détermine si le réseau LRS actuel sera configuré comme réseau dérivé LRS.
  • Tel quel—La propriété dérivée du réseau LRS actuel ne sera pas modifiée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Dériver—Le réseau dérivé LRS en entrée sera modifié pour devenir un réseau dérivé LRS. Le paramètre line network name doit également être indiqué pour désigner le réseau LRS à l’origine du réseau dérivé.
  • Ne pas dériver—Le réseau dérivé LRS en entrée sera modifié pour ne plus être un réseau dérivé LRS.
String
Nom du réseau linéaire
(Facultatif)
Nom du réseau linéaire LRS auprès duquel le réseau dérivé LRS en entrée sera inscrit. Le réseau linéaire LRS en entrée doit se trouver dans le même espace de travail de géodatabase et le même LRS que la classe d’entités de réseau LRS. Ce paramètre est utilisé uniquement si le paramètre Derive From Line Network (Dériver depuis le réseau linéaire) est défini sur Derive (Dériver).
String
Inclure des champs pour prendre en charge les lignes
(Facultatif)
Détermine si le réseau LRS actuel sera configuré pour prendre en charge les lignes.
  • Tel quel—La propriété de prise en charge des lignes du réseau LRS actuel ne sera pas modifiée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ajouter—Le réseau LRS en entrée sera modifié pour ajouter la prise en charge des lignes. Les paramètres de champ d’ID de ligne, de champ de nom de ligne et de champ d’ordre de ligne doivent également être indiqués, et des champs valides à apparier avec ces paramètres doivent exister dans la classe d’entités de réseau LRS.
  • Ne pas inclure—Le réseau LRS en entrée sera modifié pour supprimer la prise en charge des lignes.
String
Champ d’ID de ligne
(Facultatif)
Champ dans la classe d’entités en entrée qui sera apparié comme ID de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est défini sur Include (Inclure). Le champ doit être de type chaîne avec exactement 38 caractères ou de type GUID et doit correspondre au type de champ RouteId de la table Centerline_Sequence.
Field
Champ de nom de ligne
(Facultatif)
Champ de chaîne dans la classe d’entités en entrée qui sera apparié comme nom de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est défini sur Include (Inclure).
Field
Champ d’ordre de ligne
(Facultatif)
Champ dans la classe d’entités en entrée qui sera apparié comme ordre de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est défini sur Include (Inclure). Le champ doit être de type entier long.
Field
Configuration du champ d’ID d’itinéraire
(Facultatif)
Détermine la configuration d’ID d’itinéraire d’un réseau LRS.
  • Tel quel—La configuration actuelle d’ID d’itinéraire d’un réseau LRS ne changera pas. Il s’agit de l’option par défaut.
  • ID d’itinéraire généré automatiquement—Le champ d’ID d’itinéraire sera un GUID généré automatiquement et le nom d’itinéraire peut être configuré comme champ LRS.
  • ID d’itinéraire à champ unique—Prise en charge uniquement pour les réseaux non linéaires.
  • ID d’itinéraire à champs multiples—Prise en charge uniquement pour les réseaux non linéaires. Plusieurs champs sont nécessaires pour constituer l’ID d’itinéraire concaténé.
String
Champ(s)
(Facultatif)
Champs individuels dans LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui sont utilisés pour constituer l’ID d’itinéraire. Ce paramètre est utilisé uniquement si l’option Multi-Field Route ID (ID d’itinéraire à champs multiples) du paramètre Route ID Field Configuration (Configuration du champ d’ID d’itinéraire) est configurée. Les champs doivent être de type chaîne ou nombre entier.
Field
Sortie dérivée
Classe d’entités de réseau en sortie
Couche d’entités de réseau mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
