Modify Network Calibration Rules (Modifier les règles de calibrage du réseau) (Outils Location Referencing)
Résumé
Modifie les règles de calibrage d’un réseau LRS.
Lorsque vous créez un réseau LRS, vous pouvez choisir le mode de calibrage des itinéraires discontinus lors de la création ou de la mise à jour des itinéraires. Cet outil permet de configurer les règles de calibrage d’un réseau LRS une fois ce dernier créé et au cours du chargement des données.
En savoir plus sur la création et la modification d’un réseau LRS dans ArcGIS Pipeline Referencing ou sur la création et la modification d’un réseau LRS dans ArcGIS Roads and Highways.
Vous pouvez faire appel à l’une des méthodes suivantes pour calibrer des itinéraires avec des interruptions physiques :
– Intervalle incrémenté
– Ajout incrémenté
– Distance euclidienne
Chaque méthode produit une valeur de calibrage différente pour un itinéraire comportant des interruptions physiques créé à l’aide des outils de mise à jour LRS. L’exemple ci-dessous illustre le calibrage d’un itinéraire créé à partir d’un axe médian avec des interruptions physiques pour chaque méthode de calibrage et le calibrage d’un itinéraire avec un retrait entre la mesure 0,5 et 1 pour chaque méthode de calibrage.
Dans le cas de l’itinéraire avec retrait, une interruption physique est créée entre les mesures 0,5 et 1. Les règles de calibrage s’appliquent uniquement si une interruption physique est introduite suite à une activité de mise à jour et n’affectent pas les interruptions existantes. Dans l’exemple, l’interruption entre les mesures 2 et 2,5 n’est pas impactée.
Utilisation
  • Les tables suivantes illustrent les résultats du calibrage des interruptions à l’aide des fenêtres Create Route (Créer un itinéraire) et Retire Route (Retirer l’itinéraire) une fois les règles configurées avec cet outil.
    Créer un itinéraire avec des interruptions physiques
    Créer un itinéraire
    Exemple de calibrage
    Intervalle incrémenté de 0.1
    Intervalle incrémenté de 0,1
    Une valeur de mesure égale à 0.1 est ajoutée à la première mesure après chaque interruption physique.
    Ajout incrémenté de 0.1
    Ajout incrémenté de 0,1
    Une valeur de mesure égale à 0.1 est ajoutée à chaque mesure après chaque interruption physique.
    Une valeur de mesure égale à la distance en ligne droite de l’interruption physique est ajoutée à la première mesure après chaque interruption physique.
    Légende
    Retirer un itinéraire entre les mesures 0.5 et 1
    Itinéraire avant le retrait créant une interruption physique
    Illustration de laa partie retirée d’un itinéraire avant la création d’une interruption physique à l’aide de l’outil Retirer.
    Une valeur de mesure égale à 0.1 est ajoutée à la première mesure après l’interruption physique.
    Une valeur de mesure égale à 0.1 est ajoutée à chaque mesure après l’interruption physique produite du fait du retrait.
    Une valeur de mesure égale à la distance en ligne droite de l’interruption physique est ajoutée à la première mesure après l’interruption physique produite du fait du retrait.
    Légende
  • Cet outil prend en charge la configuration de la règle de calibrage des interruptions et le décalage de calibrage pour le réseau spécifié.
  • En règle générale, les règles de calibrage du réseau peuvent être modifiées une fois le réseau créé. Si la règle de calibrage est modifiée, la nouvelle version s’appliquera uniquement aux itinéraires qui seront mis à jour ou chargés dans le futur. Les itinéraires déjà mis à jour ou chargés ne respecteront pas la nouvelle règle de calibrage. Ils respectent la règle de calibrage configurée au moment de leur création ou de leur mise à jour.
  • Vous pouvez utiliser l’option As Is (Tel quel) dans le paramètre Calibration Rule (Règle de calibrage) pour conserver la méthode de calibrage des interruptions existante avec une option permettant de changer uniquement la valeur de décalage de calibrage conformément aux exigences.
  • Le paramètre Calibration Offset (Décalage de calibrage) doit être défini pour les méthodes d’ajout incrémenté et d’intervalle incrémenté. Les valeurs doivent être numériques, avec ou sans décimales ; les valeurs négatives ne peuvent pas être utilisées.
  • La valeur du paramètre Calibration Offset (Décalage de calibrage) ne peut pas être inférieure ou égale à la tolérance m du réseau. Elle peut être égale à zéro ou supérieure à la valeur de la tolérance m du réseau.
  • Si vous définissez le paramètre Calibration Offset (Décalage de calibrage) sur 0, un itinéraire sans interruption dans les mesures de calibrage au niveau des interruptions physiques est généré.
  • La règle de calibrage des interruptions par défaut pour un réseau LRS est Intervalle incrémenté avec une valeur de décalage égale à 0.
  • Cet outil n’est pas pris en charge avec les services d’entités.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités de réseau LRS
Classe d’entités de réseau LRS en entrée.
Feature Layer
Règle de calibrage
(Facultatif)
Spécifie la méthode qui sera utilisée pour définir les mesures des interruptions de calibrage.
  • Tel quel—La méthode définie dans le réseau sera utilisée lors du changement de la valeur de décalage de calibrage.
  • Ajout de distance euclidienne—La distance euclidienne, ou en ligne droite, sera calculée et ajoutée au niveau de chaque interruption physique le long d’un itinéraire mis à jour.
  • Intervalle incrémenté—Une valeur sera définie pour effectuer un ajustement ou une incrémentation, au niveau de chaque interruption physique dans l’itinéraire. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ajout incrémenté—Une valeur sera définie et ajoutée à chaque mesure d’un itinéraire au niveau de chaque interruption physique, en plus de la longueur totale des mesures de départ et d’arrivée de l’itinéraire.
String
(Facultatif)
Valeur de la méthode Adding Increment (Ajout incrémenté) ou Stepping Increment (Intervalle incrémenté) du paramètre Calibration Rule (Règle de calibrage). La valeur de l’incrément doit être numérique et peut inclure des valeurs décimales.
Double
Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique
(Facultatif)
Indique si les mesures de l’itinéraire doivent être recalibrées ou non en fonction des changements de longueur dans le réalignement cartographique.
  • Tel quel—La méthode définie dans le réseau sera utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activer—Active le recalibrage des mesures de l’itinéraire en fonction des changements de longueur dans le réalignement cartographique.
  • Désactiver—Désactive le recalibrage des mesures de l’itinéraire en fonction des changements de longueur dans le réalignement cartographique.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités de réseau en sortie
Couche d’entités de réseau mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
