Message personnalisé (Outils de modèle)
Résumé
Ajoute des messages d’erreur, d’avertissement ou d’information personnalisés aux messages d’un modèle pour améliorer le contexte d’un modèle lors de son exécution.
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • Cet outil prend en charge les messages personnalisés grâce à l’option Custom Message (Message personnalisé) pour le paramètre Message Type (Type de message).
  • Vous pouvez aussi utiliser l’un des messages d’erreur ou d’avertissement Esri standards en sélectionnant l’option Message Code (Code de message) pour le paramètre Message Type (Type de message). Pour pouvoir utiliser un message d’erreur ou d’avertissement standard, vous devez connaître le code à six chiffres. Dans le système d’aide hors ligne, les codes d’ID sont disponibles dans l’aide relative aux outils de géotraitement. Dans le système d’aide en ligne comme dans le système d’aide hors ligne, vous pouvez rechercher un code à l’aide de l’ID à six chiffres comportant éventuellement des zéros de début. Après avoir identifié un ID approprié, prenez note des informations supplémentaires à inclure dans le message, dans la partie <valeur> du message.
  • Pour le paramètre Message Codes (Codes de message), vous pouvez fournir des valeurs à substituer dans un message. Les messages qui prennent en charge la substitution comportent la mention <valeur> dans la documentation.
  • Pour le paramètre Message Codes (Codes de message), une valeur Additional Message (Message supplémentaire) peut être incorporée à une valeur Message Code (Code de message) pour améliorer le contexte du message.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Type de message
Indique si des messages personnalisés ou des messages Esri standards sont utilisés.
  • Code de message—Des messages Esri standards accessibles via les ID de message sont utilisés.
  • Message personnalisé—Des messages personnalisés seront utilisés.
String
Codes de message
(Facultatif)
Des messages Esri standards sont ajoutés lors de l’exécution du modèle.
Ce paramètre est actif lorsque le paramètre Message Type (Type de message) a pour valeur Message Code (Code de message).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Message Severity—Specifies the message severity that will be used.
    • Informative—The message will be an informative message.
    • Warning—The message will be a warning message.
    • Error—The message will be an error message.
  • Message Code—An Esri standard six-digit geoprocessing message code.
  • Code Argument 1—The first value that will be substituted into the message.
  • Code Argument 2—The second value that will be substituted into the message.
  • Additional Message—An additional message for context that will be added to the model when run.
Value Table
Messages personnalisés
(Facultatif)
Des messages personnalisés seront ajoutés lors de l’exécution du modèle.
Ce paramètre est actif lorsque le paramètre Message Type (Type de message) a pour valeur Custom Message (Message personnalisé).
  • Custom Message—The message string.
Value Table
Sortie dérivée
Messages en sortie
Messages d’erreur, d’avertissement et d’information.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
