Type de données égal à (Outils de modèle)
Résumé
Évalue si les données en entrée correspondent au type de données spécifié.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Type de données égal à dans ModelBuilder
Utilisation
  • L’outil évalue de manière explicite si le type de données de Input Data Element (Élément de données en entrée) est identique à la valeur spécifiée dans Data Type (Type de données). Si, par exemple, la valeur de Input Data Element (Élément de données en entrée) est une classe d’entités et la valeur de Data Type (Type de données) est Feature Class (Classe d’entités), l’outil renvoie True (Vrai). Si la valeur de Input Data Element (Élément de données en entrée) est une classe d’entités et la valeur de Data Type (Type de données) est Shapefile, l’outil renvoie False (Faux).
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • L’outil présente deux sorties booléennes : True (Vrai) et False (Faux). En fonction de la condition en cours d’évaluation, l’une des deux sorties booléennes est True (Vrai) et l’autre False (Faux) après l’exécution de l’outil. Ces sorties booléennes doivent être définies comme condition préalable aux outils à exécuter en aval si une des conditions préalables est vraie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Élément de données en entrée à vérifier.
Data Element; Layer; Table View; Graph; Utility Network
Type de données
Spécifie le type de données à vérifier.
  • Couche d’entités d’objets 3D—Couche d’entités d’objets 3D
  • Couche de tuiles 3D—Couche de tuiles 3D
  • Localisateur d’adresses—Localisateur d’adresses
  • Analysis Cell Size (Taille de cellule d’analyse)—Analysis Cell Size (Taille de cellule d’analyse)
  • Couche d’annotations—Couche d’annotations
  • Toute valeur—Toute valeur
  • Document ArcMap—Document ArcMap
  • Unité surfacique—Unité surfacique
  • Espace de travail de fichier BIM—Espace de travail de fichier BIM
  • Booléen—Booléen
  • Création de la couche de discipline—Création de la couche de discipline
  • Création de la couche de scène de discipline—Création de la couche de scène de discipline
  • Construction de la couche—Construction de la couche
  • Création de la couche de scène—Création de la couche de scène
  • Jeu de données de dessin DAO—Jeu de données de dessin DAO
  • Expression du calculateur—Expression du calculateur
  • Couche de catalogue—Couche de catalogue
  • Racine du catalogue—Racine du catalogue
  • Taille de cellule—Taille de cellule
  • Taille de cellule XY—Taille de cellule XY
  • Couche composite—Couche composite
  • Compression—Compression
  • Système de coordonnées—Système de coordonnées
  • Dossier des systèmes de coordonnées—Dossier des systèmes de coordonnées
  • Couverture—Couverture
  • Classes d’entités de couverture—Classes d’entités de couverture
  • Elément de données—Elément de données
  • Fichier de données—Fichier de données
  • Connexions aux bases de données—Connexions aux bases de données
  • Jeu de données—Jeu de données
  • Date—Date
  • Table dBASE—Table dBASE
  • Eliminer—Eliminer
  • Couche de diagramme—Couche de diagramme
  • Couche de dimensions—Couche de dimensions
  • Connexion de disque—Connexion de disque
  • Double—Double
  • Couche de surface d’altitude—Couche de surface d’altitude
  • Chaîne chiffrée—Chaîne chiffrée
  • Enveloppe—Enveloppe
  • Echelle d’évaluation—Echelle d’évaluation
  • Etendue—Etendue
  • Extraire des valeurs—Extraire des valeurs
  • Classe d’entités—Classe d’entités
  • Jeu de classes d’entités—Jeu de classes d’entités
  • Couche d’entités—Couche d’entités
  • Jeu d’entités—Jeu d’entités
  • Champ—Champ
  • Informations de champ—Informations de champ
  • Appariements de champs—Appariements de champs
  • Fichier—Fichier
  • Dossier—Dossier
  • Raster (formule)—Raster (formule)
  • Fonction de recherche approximative—Fonction de recherche approximative
  • Serveur de géodonnées—Serveur de géodonnées
  • Jeu de données géographiques—Jeu de données géographiques
  • Réseau géométrique—Réseau géométrique
  • Couche géostatistique—Couche géostatistique
  • Voisinage de recherche géostatistique—Voisinage de recherche géostatistique
  • Table de valeurs géostatistiques—Table de valeurs géostatistiques
  • Serveur de globe—Serveur de globe
  • Serveur de géotraitement—Serveur de géotraitement
  • Diagramme—Diagramme
  • Table de données de diagramme—Table de données de diagramme
  • Couche de graphiques—Couche de graphiques
  • Groupe de couches—Groupe de couches
  • Facteur horizontal—Facteur horizontal
  • Service d’imagerie—Service d’imagerie
  • Index—Index
  • Expression INFO—Expression INFO
  • Elément INFO—Elément INFO
  • Table INFO—Table INFO
  • Couche Internet tuilée—Couche Internet tuilée
  • Couche KML—Couche KML
  • Couche de graphe de connaissances—Couche de graphe de connaissances
  • Jeu de données LAS—Jeu de données LAS
  • Couche du jeu de données LAS—Couche du jeu de données LAS
  • Couche—Couche
  • Fichier de couches—Fichier de couches
  • Mise en page—Mise en page
  • Ligne—Ligne
  • Unité linéaire—Unité linéaire
  • Long—Long
  • Domaine M—Domaine M
  • Carte—Carte
  • Serveur de carte—Serveur de carte
  • Couche du serveur de carte—Couche du serveur de carte
  • Mosaïque—Mosaïque
  • Couche de mosaïque—Couche de mosaïque
  • Quartier—Quartier
  • Appariement des champs de classe Network Analyst—Appariement des champs de classe Network Analyst
  • Paramètres de hiérarchie Network Analyst—Paramètres de hiérarchie Network Analyst
  • Couche Network Analyst—Couche Network Analyst
  • Source de données réseau—Source de données réseau
  • Jeu de données réseau—Jeu de données réseau
  • Couche du jeu de données réseau—Couche du jeu de données réseau
  • Mode de déplacement réseau—Mode de déplacement réseau
  • Oriented Imagery Layer (Couche d’imagerie orientée)—Oriented Imagery Layer (Couche d’imagerie orientée)
  • Table des pondérations via comparaison par paires—Table des pondérations via comparaison par paires
  • Atelier parcellaire—Atelier parcellaire
  • Atelier parcellaire pour ArcMap—Atelier parcellaire pour ArcMap
  • Couche d’atelier parcellaire pour ArcMap—Couche d’atelier parcellaire pour ArcMap
  • Couche de parcelle—Couche de parcelle
  • Point—Point
  • Polygone—Polygone
  • Fichier de projection—Fichier de projection
  • Pyramide—Pyramide
  • Rayon—Rayon
  • Générateur de nombres aléatoires—Générateur de nombres aléatoires
  • Bande raster—Bande raster
  • Expression de la calculatrice raster—Expression de la calculatrice raster
  • Catalogue d’images—Catalogue d’images
  • Couche de catalogue d’images—Couche de catalogue d’images
  • Couche de données raster—Couche de données raster
  • Jeu de données raster—Jeu de données raster
  • Couche raster—Couche raster
  • Statistiques raster—Statistiques raster
  • Type de raster—Type de raster
  • Jeu d’enregistrements—Jeu d’enregistrements
  • Classe de relations—Classe de relations
  • Classification—Classification
  • Rapport—Rapport
  • Propriétés d’événements de mesure d’itinéraire—Propriétés d’événements de mesure d’itinéraire
  • Couche de scène—Couche de scène
  • Semi-variogramme—Semi-variogramme
  • ServerConnection—ServerConnection
  • Fichier de formes—Fichier de formes
  • Référence spatiale—Référence spatiale
  • Expression SQL—Expression SQL
  • Chaîne—Chaîne
  • Chaîne masquée—Chaîne masquée
  • Tableau—Tableau
  • Vue tabulaire—Vue tabulaire
  • Couche de MNT—Couche de MNT
  • Fichier texte—Fichier texte
  • Taille de tuile—Taille de tuile
  • Configuration de temps—Configuration de temps
  • Unités de temps—Unités de temps
  • TIN—TIN
  • Couche du TIN—Couche du TIN
  • Outil—Outil
  • Boîte d’outils—Boîte d’outils
  • Entités topologiques—Entités topologiques
  • Topologie—Topologie
  • Couches topologique—Couches topologique
  • Réseau de traçages—Réseau de traçages
  • Couche de réseau de traçages—Couche de réseau de traçages
  • Couche de trajectoire—Couche de trajectoire
  • Fonction de transformation—Fonction de transformation
  • Réseau de distribution—Réseau de distribution
  • Couche de réseau de distribution—Couche de réseau de distribution
  • Variante—Variante
  • Couche de tuiles vectorielles—Couche de tuiles vectorielles
  • Facteur vertical—Facteur vertical
  • Couche de voxel—Couche de voxel
  • Couverture VPF—Couverture VPF
  • Tableau VPF—Tableau VPF
  • Couverture WCS—Couverture WCS
  • Table de superposition pondérée—Table de superposition pondérée
  • Somme pondérée—Somme pondérée
  • Carte WMS—Carte WMS
  • Couche WMTS—Couche WMTS
  • Espace de travail—Espace de travail
  • Domaine XY—Domaine XY
  • Domaine Z—Domaine Z
String
Sortie dérivée
True
Si le critère spécifié est True (Vrai), ce paramètre est défini sur True (Vrai).
Boolean
False
Si le critère spécifié est False (Faux), ce paramètre est défini sur False (Faux).
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
