Valeur de champ égale à (Outils de modèle)
Résumé
Vérifie si les valeurs d’un champ attributaire correspondent à une valeur, une expression ou un second champ spécifié.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Valeur de champ égale à dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • L’outil présente deux sorties booléennes : True (Vrai) et False (Faux). En fonction de la condition en cours d’évaluation, l’une des deux sorties booléennes est True (Vrai) et l’autre False (Faux) après l’exécution de l’outil. Ces sorties booléennes doivent être définies comme condition préalable aux outils à exécuter en aval si une des conditions préalables est vraie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Élément de données en entrée
Élément en entrée à vérifier.
Data Element; Layer; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Graph; Utility Network
Expression
Expression SQL utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d’enregistrements. Pour plus d’informations sur la syntaxe SQL, reportez-vous à la rubrique Référence SQL pour les expressions de requête utilisées dans ArcGIS.
SQL Expression
Inverser la clause Where
(Facultatif)
Spécifie si l’expression sera utilisée en l’état, ou si l’expression opposée sera utilisée.
  • Activé—La requête opposée sera utilisée. Si vous utilisez le paramètre Selection Type (Type de sélection), l’inversion de la sélection se produit avant qu’elle ne soit associée aux sélections existantes.
  • Décoché—La requête sera utilisée en l’état. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Condition de sélection
Condition de sélection à utiliser pour les valeurs de champ des enregistrements correspondant à l’expression SQL.
  • Exists (Existe)—Vérifie si des enregistrements correspondent à l’expression SQL. Il s’agit de l’option par défaut.
  • No Selection (Aucune sélection)—Vérifie si aucun des enregistrements ne correspond à l’expression SQL.
  • All Selected (Tout sélectionné)—Vérifie si tous les enregistrements correspondent à l’expression SQL.
  • Is Equal to (Est égal à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements correspondant à l’expression SQL est égal à la valeur Count (Total).
  • Is Between (Est entre)—Vérifie si le nombre d’enregistrements correspondant à l’expression SQL est compris entre la valeur Minimum Count (Nombre minimal) et la valeur Maximum Count (Nombre maximal).
  • Is Less Than (Est inférieur à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements correspondant à l’expression SQL est inférieur à la valeur Count (Total).
  • Is Greater Than (Est supérieur à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements correspondant à l’expression SQL est supérieur à la valeur Count (Total).
  • Is Not Equal to (N’est pas égal à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements correspondant à l’expression SQL est différent de la valeur Count (Total).
String
Effectif
(Facultatif)
Valeur de nombre de l’entier.
Long
Nombre minimum
(Facultatif)
Valeur de nombre minimum de l’entier.
Long
Nombre maximum
(Facultatif)
Valeur de nombre maximum de l’entier.
Long
Sortie dérivée
True
Si le critère spécifié est True (Vrai), ce paramètre est défini sur True (Vrai).
Boolean
False
Si le critère spécifié est False (Faux), ce paramètre est défini sur False (Faux).
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
