Nombre de lignes égal à (Outils de modèle)
Résumé
Vérifie le nombre de lignes des données en entrée et détermine s’il correspond à une valeur spécifiée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Nombre de lignes égal à dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • L’outil présente deux sorties booléennes : True (Vrai) et False (Faux). En fonction de la condition en cours d’évaluation, l’une des deux sorties booléennes est True (Vrai) et l’autre False (Faux) après l’exécution de l’outil. Ces sorties booléennes doivent être définies comme condition préalable aux outils à exécuter en aval si une des conditions préalables est vraie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Nom de la couche ou vue tabulaire
Vue tabulaire ou couche en entrée à vérifier.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Condition numérique
(Facultatif)
Spécifie la condition à utiliser pour tester les valeurs de champ des enregistrements correspondant à l’expression SQL.
  • Is Equal to (Est égal à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements est égal à la valeur Count (Total).
  • Is Between (Est entre)—Vérifie si le nombre d’enregistrements est compris entre la valeur Minimum Count (Nombre minimal) et la valeur Maximum Count (Nombre maximal).
  • Is Less Than (Est inférieur à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements est inférieur à la valeur Count (Total).
  • Is Greater Than (Est supérieur à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements est supérieur à la valeur Count (Total).
  • Is Not Equal to (N’est pas égal à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements est différent de la valeur Count (Total).
String
Effectif
(Facultatif)
Valeur de nombre de l’entier.
Long
Nombre minimum
(Facultatif)
Valeur de nombre minimum de l’entier.
Long
Nombre maximum
(Facultatif)
Valeur de nombre maximum de l’entier.
Long
Sortie dérivée
True
Si le critère spécifié est True (Vrai), ce paramètre est défini sur True (Vrai).
Boolean
False
Si le critère spécifié est False (Faux), ce paramètre est défini sur False (Faux).
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
