Itérer dans des jeux de données (Outils de modèle)
Résumé
Itère des types de jeux de données différents dans un espace de travail.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Itérer sur les jeux de données dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • L’outil génère deux sorties, Dataset (Jeu de données) et Name (Nom), qui peuvent être utilisées en tant que variables en ligne (par exemple, %Name) dans d’autres outils.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail ou jeu de classes d’entités
Espace de travail ou jeu de classes d’entités qui stocke le jeu de données à itérer.
Workspace; Feature Dataset
Caractère générique
(Facultatif)
Combinaison de * et d’autres caractères pour limiter les résultats. L’astérisque équivaut à spécifier ALL. Si aucun caractère générique n’est spécifié, toutes les entrées sont renvoyées. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour restreindre l’itération de noms en entrée qui commencent par un caractère ou un mot donné (par exemple, A* ou Ari* ou Land* et ainsi de suite).
String
Type de jeu de données
(Facultatif)
Type de jeu de données sur lequel itérer.
  • Dessin assisté par ordinateur (DAO)—La sortie est un jeu de données DAO.
  • Entité—La sortie est un jeu de classes d’entités.
  • Réseau géométrique—La sortie est un jeu de données réseau géométrique.
  • Mosaïque—La sortie est un jeu de données mosaïque.
  • Réseau—La sortie est un jeu de données réseau.
  • Atelier parcellaire pour ArcMap—La sortie est un jeu de données d’atelier parcellaire ArcMap.
  • Atelier parcellaire—La sortie est un jeu de données d’atelier parcellaire.
  • Raster—La sortie est un jeu de données raster.
  • MNT—La sortie est un jeu de données de MNT.
  • Réseau triangulé irrégulier (TIN)—La sortie est un jeu de données TIN.
  • Topologie—La sortie est un jeu de données de topologie.
String
Récursif
(Facultatif)
Indique si les sous-dossiers de l’espace de travail en entrée sont itérés de manière récursive.
  • Checked—L’itération est exécutée de manière récursive sur les sous-dossiers.
  • Unchecked—L’itération n’est pas exécutée de manière récursive sur les sous-dossiers.
Boolean
Sortie dérivée
Jeu de données
Chemin d’accès complet au jeu de données.
Dataset
Nom
Le nom du jeu de données.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
