Itérer sur les tables (Outils de modèle)
Résumé
Itère des tables dans un espace de travail.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Itérer sur les tables dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • La première table identifiée par l’outil est utilisée en tant que modèle pour le paramètre Table en sortie. L’outil lit les informations de cette table, y compris les champs et le chemin d’accès complet à la table. Cela permet de sélectionner des champs dans les paramètres des outils ultérieurs lors de la configuration initiale du processus de modèle. À la première exécution du modèle, l’outil utilise les informations de la première table et, lors des exécutions suivantes, chaque table est lue individuellement et les informations sont envoyées à l’outil suivant.
  • L’outil génère deux sorties, Table et Name (Nom), qui peuvent être utilisées en tant que variables en ligne (par exemple, %Name%) dans d’autres outils.
  • L’outil fonctionne avec de nombreux formats de fichier tabulaires, notamment les fichiers Excel et les fichiers texte dont les valeurs sont séparées par des virgules (.csv et .txt).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail
Espace de travail qui contient les tables à itérer.
Workspace
Caractère générique
(Facultatif)
Combinaison de * et d’autres caractères pour limiter les résultats. L’astérisque équivaut à spécifier ALL. Si aucun caractère générique n’est spécifié, toutes les entrées sont renvoyées. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour restreindre l’itération de noms en entrée qui commencent par un caractère ou un mot donné (par exemple, A* ou Ari* ou Land* et ainsi de suite).
String
Type de table
(Facultatif)
Spécifie le type de table des espaces de travail de dossier (couvertures).
  • dBASE—Les tables sont de type dBASE.
  • INFO (couvertures)—Le type de table est la table INFO (couvertures).
  • Géodatabase fichier—Les tables sont de type table de géodatabase fichier.
  • Excel—Les tables sont de type Microsoft Excel.
  • Fichier de texte délimité—Les tables sont de type fichier de texte délimité. Cela inclut les fichiers .csv.
  • SQLite—Les tables sont de type SQLite.
  • Géodatabase d’entreprise—Les tables sont de type table de géodatabase d’entreprise.
  • OLE DB—Les tables sont de type table de connexion OLE DB.
String
Récursif
(Facultatif)
Indique si les sous-dossiers du dossier principal sont itérés de manière récursive.
  • Checked—Tous les sous-dossiers du dossier principal sont itérés de manière récursive. Laissez ce paramètre activé pour activer l’itération sur plusieurs tables de géodatabase fichier ou sur les tables SQLite de l’espace de travail en entrée.
  • Unchecked—Les sous-dossiers du dossier principal ne sont pas itérés de manière récursive. Seul le dossier principal est utilisé.
Boolean
Sortie dérivée
Tableau
Chemin d’accès complet à la table.
Table
Nom
Nom de la table.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
