Analyser un chemin (Outils de modèle)
Résumé
Décompose l’entrée en son fichier, chemin d’accès, nom ou extension. La sortie peut être utilisée comme variable en ligne dans le nom en sortie d’autres outils.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par le nouvel outil [Parse Path (Analyser un chemin)].
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • Les résultats d’analyse sont contrôlés par le paramètre Parse Type (Type d’analyse). Par exemple, si l’entrée de l’outil Parse Path (Analyser un chemin) est C:\ToolData\InputFC.shp, alors
    Type d’analyse
    Résultat
    Nom de fichier et extension
    InputFC.shp
    Chemin d’accès au fichier
    C:\ToolData
    Nom du fichier
    InputFC
    Extension de fichier
    shp
  • Vous pouvez accéder à la même fonctionnalité à l’aide d’un script du module os de Python. Par exemple, si vous transmettez une variable en entrée :
    Input = "C:\ToolData\InputFC.shp", alors
    • Pour obtenir le fichier InputFC.shp
      import os
      os.path.basename(Input)
    • Pour obtenir le chemin d’accès au fichier C:\ToolData
      import os
      os.path.dirname(Input)
    • Pour obtenir le nom de fichier InputFC
      import os
      os.path.basename(Input).rstrip(os.path.splitext(Input)[1])
    • Pour obtenir l’extension de fichier shp
      import os
      os.path.splitext(Input)[1].lstrip(".")
  • La sortie Parse Path (Analyser le chemin) est une chaîne qui ne peut pas être connectée directement en tant qu’entrée aux outils (Create Feature Class (Créer une classe d’entités), par exemple) dans des paramètres tels que Feature Class Location (Emplacement de la classe d’entités), qui accepte un type de données d’espace de travail en entrée. Utilisez la substitution de variables en ligne %Value% dans les cas comme ceux présentés ci-dessous :
    Analyse de chemin à l’aide de l’outil Create Feature Class (Créer une classe d’entités)
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Valeurs en entrée
Valeurs en entrée à analyser.
Any Value
Type d’analyse
(Facultatif)
Indique le type d’analyse.
Pour une valeur en entrée donnée C:\ToolData\InputFC.shp :
  • Nom de fichier et extension—La sortie sera par exemple le fichier InputFC.shp.
  • Chemin d’accès au fichier—La sortie est le chemin d’accès au fichier, par exemple C:\ToolData
  • Nom du fichier—La sortie est le nom de fichier, par exemple InputFC.
  • Extension de fichier—La sortie est l’extension du fichier, par exemple shp.
String
Sortie dérivée
Valeur
Chaîne contenant l’entrée analysée.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
