Créer une classe d’entités tournants (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une classe d’entités tournants pour stocker des entités tournants modélisant les virages dans un jeu de données réseau.
Utilisation
  • Vous ne pouvez ajouter une classe d’entités tournants en tant que tournants en entrée à un réseau que si le jeu de données réseau prend en charge les tournants. Pour ajouter des tournants à un réseau qui ne les prend pas en charge, créez un nouveau jeu de données réseau prenant en charge les tournants.
  • Une fois la classe d’entités tournants créée, vous pouvez créer les entités tournants à l’aide des commandes de création d’entités linéaires de la barre d’outils Editor (Éditeur).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Emplacement en sortie
Géodatabase fichier, de groupe de travail ou d’entreprise, ou dossier dans lequel la classe d’entités tournants en sortie sera créée. L’espace de travail doit déjà exister.
Workspace; Feature Dataset
Nom de la classe d'entités tournants en sortie
Nom de la classe d’entités tournants à créer.
String
Nombre maximal de tronçons
(Facultatif)
Nombre maximal de tronçons que les tournants de la nouvelle classe d'entités tournants peuvent modéliser. La valeur par défaut est 5. La valeur maximale est ;50.
Long
Jeu de données réseau en entrée
(Facultatif)
Jeu de données réseau auquel participe la classe d'entités tournants. La classe d'entités tournants résultante sera ajoutée en tant que source de tournant au jeu de données réseau. Si aucun jeu de données réseau n’est indiqué, la classe d’entités tournants est créée en tant que classe ne participant à aucun jeu de données réseau.
Network Dataset Layer
Classe d’entités modèle
(Facultatif)
Classe d’entités à utiliser comme modèle pour définir le schéma attributaire de la nouvelle classe d’entités tournants.
Si la classe d’entités modèle présente les champs suivants, ceux-ci ne sont pas créés dans la classe d’entités tournants en sortie : NODE_, NODE#, JUNCTION, F_EDGE, T_EDGE, F-EDGE, T-EDGE, ARC1_, ARC2_, ARC1#, ARC2#, ARC1-ID, ARC2-ID, AZIMUTH et ANGLE.
Feature Layer
Référence spatiale
(Facultatif)
Référence spatiale à appliquer à la classe d’entités tournants en sortie. Ce paramètre est ignoré si la localisation en sortie est un jeu de données d’entités de géodatabase, car la classe d’entités tournants en sortie hérite de la référence spatiale du jeu de classes d’entités.
Spatial Reference
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Mot-clé de configuration qui détermine les paramètres de stockage de la nouvelle classe d’entités tournants. Ce paramètre est utilisé uniquement si l’emplacement en sortie est une géodatabase de groupe de travail ou d’entreprise.
String
Grille 1 en sortie
(Facultatif)
Ce paramètre n'est pas pris en charge. Toutes les valeurs fournies sont ignorées.
Double
Grille 2 en sortie
(Facultatif)
Double
Grille 3 en sortie
(Facultatif)
Double
Comporte des valeurs Z
(Facultatif)
Indique si les coordonnées dans la classe d’entités tournants comporteront des valeurs d’élévation (z).
  • Activé—Les coordonnées dans la classe d’entités tournants comporteront des valeurs d’élévation (z). Utilisez cette valeur si le jeu de données réseau en entrée est spécifié et qu’il prend en charge la connectivité basée sur les valeurs de coordonnée z des sources de réseau.
  • Décoché—Les coordonnées dans la classe d’entités tournants ne comporteront pas de valeurs d’élévation (z).
Boolean
Sortie dérivée
Classe d'entités tournants en sortie
Classe d’entités tournants en sortie avec entités tournants.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
