Renseigner les champs d’ID de substitution (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée et renseigne des champs supplémentaires dans les classes d’entités tournants qui référencent les tronçons du réseau à l’aide d’ID de substitution. Les ID de substitution aident à maintenir l’intégrité des entités tournants en cas de modification des valeurs ObjectID des tronçons source lors de leur mise à jour.
En savoir plus sur les tournants dans un jeu de données réseau
Utilisation
Les champs
Edge#FIDd’une classe d’entités tournants font référence à l’ObjectID de l’entité linéaire dans une source de tronçon sur le réseau. Cependant, les ObjectID sont gérés par le système et peuvent être modifiés pendant certaines opérations de mise à jour. Pour vous assurer que les entités tournants conservent la bonne référence aux entités tronçons après ce type de processus de mise à jour, utilisez le processus suivant :Créez et renseignez un champ d’ID unique dans chacune des classes d’entités sources de tronçon du réseau. Vous pouvez également utiliser un champ d’ID unique inclus dans les données par le fournisseur de données, le cas échéant.
Exécutez l’outil Renseigner les champs d’ID de substitution pour créer et renseigner un ensemble de champs d’ID de substitution (
AltID#) dans les classes d’entités tournants du jeu de données réseau. L’outil renseigne les champs d’ID de substitution avec les valeurs de champs d’ID unique désignées par les sources de tronçon, afin de relier chaque entité tournant à l’entité source de tronçon approprié à l’aide des champs d’ID de substitution en plus des champsEdge#FID.Effectuez les opérations de mise à jour susceptibles de modifier les ObjectID des sources de tronçon.
Exécutez l’outil Mettre à jour par des champs d’ID de substitution pour mettre à jour les champs
Edge#FIDdans les classes d’entités tournants en utilisant les valeurs des champs d’ID de substitution pour rechercher les valeurs ObjectID des entités sources de tronçon correspondantes.
L’outil crée et renseigne de nouveaux champs
AltID#, où # est le nombre maximal de tronçons par tournant. Par exemple, pour les classes d’entités tournants qui prennent en charge des tournants pouvant comporter jusqu’à trois tronçons, l’outil crée et renseigne les champsAltID1,AltID2etAltID3.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Jeu de données réseau en entrée |
Jeu de données réseau dont les classes d’entités tournants reçoivent des champs d’ID de substitution. Les champs sont créés sur toutes les classes d'entités tournants ajoutées en tant que tournant en entrée au jeu de données réseau. |
Network Dataset Layer |
Nom du champ d'ID de substitution |
Nom du champ d'ID de substitution sur les sources de tronçons du jeu de données réseau. Toutes les sources de tronçons référencées par des tournants doivent avoir le même nom de champ d'ID de substitution. |
String |
Sortie dérivée
Jeu de données réseau en entrée mis à jour |
Jeu de données réseau mis à jour. |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
