Table de tournants vers classe d’entités tournants (Outils Network Analyst)
Résumé
Convertit une table de tournants ArcView ou une table de tournants de couverture ArcInfo Workstation en une classe d’entités tournants ArcGIS.
Utilisation
  • La classe d’entités tournants à créer est placée dans le même espace de travail que la classe d’entités linéaires de référence.
  • Les coordonnées dans la classe d’entités tournants en sortie comportent des valeurs d’élévation (Z) si la classe d’entités linéaires de référence prend en charge les valeurs Z.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Turn Table (Table de tournants en entrée)
Fichier .dbf ou table de tournants INFO à partir duquel la nouvelle classe d’entités tournants est créée.
Table View
Reference Line Features (Entités linéaires de référence)
Classe d’entités linéaires à laquelle la table de tournants en entrée fait référence. La classe d’entités doit être une source dans un jeu de données réseau.
Feature Class
Nom de la classe d'entités tournants en sortie
Nom de la classe d’entités tournants à créer.
String
Reference Nodes Table (Table de nœuds de référence)
(Facultatif)
Table nodes.dbf dans le dossier .nws contenant le réseau SIG ArcView d’origine auquel la table de tournants en entrée a participé.
Ce paramètre est ignoré si la table de tournants en entrée est une table INFO.
Si la table de tournants en entrée est une table .dbf et que ce paramètre est omis, les demi-tours et les tournants passant entre des tronçons connectés entre eux à leurs deux extrémités ne sont pas créés dans la classe d’entités tournants en sortie.
Les erreurs sont consignées dans un fichier d’erreur écrit dans le répertoire défini par la variable système TEMP. Le nom de chemin complet du fichier d’erreur est indiqué sous la forme d’un message d’avertissement.
dBASE Table
Nombre maximal de tronçons
(Facultatif)
Nombre maximal de tronçons par tournant dans la nouvelle classe d’entités tournants. La valeur par défaut est 5. La valeur maximale est ;50.
Long
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Précise le mot-clé de configuration qui détermine les paramètres de stockage de la classe d’entités tournants en sortie. Ce paramètre est utilisé uniquement si la classe d’entités tournants en sortie est créée dans une géodatabase de groupe de travail ou d’entreprise.
String
Grille 1 en sortie
(Facultatif)
Ce paramètre est désormais obsolète dans ArcGIS Pro. Les valeurs que vous saisissez sont ignorées.
Double
Grille 2 en sortie
(Facultatif)
Double
Grille 3 en sortie
(Facultatif)
Double
Sortie dérivée
Classe d'entités tournants en sortie
Classe d’entités tournants nouvellement créée.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
