Mise à jour du paramètre d’attribut d’analyse de la couche (Outils Network Analyst)
Résumé
Met à jour la valeur d'un paramètre d'attribut de réseau dans une couche d'analyse de réseau. Cet outil permet de mettre à jour la valeur d’un paramètre d’attribut pour une couche d’analyse de réseau avant la résolution à l’aide de l’outil Résoudre. Il garantit que l’opération de résolution utilise la valeur spécifiée du paramètre d’attribut pour produire des résultats appropriés.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Plutôt que de mettre à jour individuellement les valeurs des paramètres d'attributs de votre couche d'analyse de réseau durant l'analyse, vous devriez plutôt définir les valeurs des paramètres d'attributs à l'avance en configurant les modes de déplacement sur votre source de données réseau. Pendant l'analyse, il vous suffit de choisir le mode de déplacement approprié.
Utilisation
Les attributs de réseau paramétrés permettent de modéliser un aspect dynamique de la valeur d'un attribut. Par exemple, un tunnel avec une restriction de hauteur de 12 pieds peut être modélisé à l'aide d'un paramètre. Dans ce cas, la hauteur du véhicule en pieds doit être spécifiée en tant que valeur de paramètre. Cette restriction est alors égale à "vrai" si la hauteur du véhicule est supérieure à 12 pieds. De la même façon, un pont peut comporter un paramètre pour spécifier une restriction de poids.
Cet outil doit être utilisé uniquement avec des couches d'analyse de réseau ayant des attributs de réseau avec des paramètres définis dessus.
Cet outil permet de modifier à plusieurs reprises la valeur d'un paramètre existant avant de résoudre une couche d'analyse de réseau.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche d’analyse de réseau en entrée |
Couche d'analyse de réseau pour laquelle la valeur du paramètre attributaire doit être mise à jour. |
Network Analyst Layer |
Attribut |
Attribut de réseau dont le paramètre doit être mis à jour. |
String |
Paramètre |
Paramètre de l'attribut de réseau devant être mis à jour. Les paramètres de type Objet ne peuvent pas être mis à jour à l'aide de l'outil. |
String |
Valeur (Facultatif) |
Valeur à définir pour le paramètre d'attribut. Il peut s'agir d'une chaîne, d'un nombre, d'une date ou d'une valeur booléenne (vrai, faux). Si la valeur n'est pas spécifiée, la valeur du paramètre d'attribut est définie comme étant Null. Si le paramètre attributaire a un type d'utilisation de restriction, la valeur peut être spécifiée en tant que mot clé de chaîne ou valeur numérique. Le mot-clé de chaîne ou la valeur numérique détermine si l'attribut de restriction interdit, évite ou préfère les éléments de réseau auxquels il est associé. En outre, le degré auquel les éléments de réseau sont évités ou préférés peut être défini en choisissant le mot clé HIGH, MEDIUM ou LOW. Les mots-clés suivants sont pris en charge :
Les valeurs numériques supérieures à un ont pour conséquence que les éléments restreints sont évités. Plus le nombre est élevé, plus les éléments sont évités. Les valeurs numériques entre zéro et un ont pour conséquence que les éléments restreints sont préférés. Plus le nombre est réduit, plus les éléments restreints sont préférés. Les nombres négatifs interdisent les éléments restreints. Conseil :Si la valeur du paramètre contient un tableau, séparez les éléments du tableau à l’aide du caractère de séparation de l’environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, vous utiliseriez très probablement la virgule pour séparer les éléments. Ainsi, un tableau de trois nombres pourrait avoir l'aspect suivant : "5,10,15". |
String |
Sortie dérivée
Couche d'analyse de réseau en entrée mise à jour |
La couche d’analyse de réseau mise à jour. |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
