Mettre à jour par des champs d’ID de substitution (Outils Network Analyst)
Résumé
Met à jour toutes les références au tronçon dans les classes d’entités tournants du jeu de données réseau à l’aide d’un champ d’ID de substitution pour identifier les entités de tronçon correspondantes pour chaque tournant. Utilisez cet outil après avoir apporté aux classes d’entités de source de tronçon des modifications qui changent les valeurs ObjectID.
En savoir plus sur les tournants dans un jeu de données réseau
Utilisation
Les champs
Edge#FIDd’une classe d’entités tournants font référence à l’ObjectID de l’entité linéaire dans une source de tronçon sur le réseau. Cependant, les ObjectID sont gérés par le système et peuvent être modifiés pendant certaines opérations de mise à jour. Pour vous assurer que les entités tournants conservent la bonne référence aux entités tronçons après ce type de processus de mise à jour, utilisez le processus suivant :Créez et renseignez un champ d’ID unique dans chacune des classes d’entités sources de tronçon du réseau. Vous pouvez également utiliser un champ d’ID unique inclus dans les données par le fournisseur de données, le cas échéant.
Exécutez l’outil Renseigner les champs d’ID de substitution pour créer et renseigner un ensemble de champs d’ID de substitution (
AltID#) dans les classes d’entités tournants du jeu de données réseau. L’outil renseigne les champs d’ID de substitution avec les valeurs de champs d’ID unique désignées par les sources de tronçon, afin de relier chaque entité tournant à l’entité source de tronçon approprié à l’aide des champs d’ID de substitution en plus des champsEdge#FID.Effectuez les opérations de mise à jour susceptibles de modifier les ObjectID des sources de tronçon.
Exécutez l’outil Mettre à jour par des champs d’ID de substitution pour mettre à jour les champs
Edge#FIDdans les classes d’entités tournants en utilisant les valeurs des champs d’ID de substitution pour rechercher les valeurs ObjectID des entités sources de tronçon correspondantes.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Jeu de données réseau en entrée |
Jeu de données réseau dont les classes d’entités tournants sont mises à jour par leurs champs d’ID de substitution. |
Network Dataset Layer |
Nom du champ d'ID de substitution |
Nom du champ d'ID de substitution sur les sources de tronçons du jeu de données réseau. Toutes les sources de tronçons référencées par des tournants doivent avoir le même nom de champ d'ID de substitution. |
String |
Sortie dérivée
Jeu de données réseau en entrée mis à jour |
Jeu de données réseau mis à jour. |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
