Mettre à jour selon la géométrie (Outils Network Analyst)
Résumé
Met à jour toutes les références au tronçon dans la classe d’entités tournants en se basant sur la géométrie des entités tournants. Cet outil est utile lorsque les identifiants répertoriés pour le tournant ne trouvent plus les tronçons qui participent au tournant en raison de modifications apportées aux tronçons sous-jacents.
Utilisation
  • L’outil met à jour les valeurs du champ Edge#FID sur la classe d’entités tournants en fonction de la coïncidence entre les entités tournants et les entités tronçons provenant des sources du réseau.
  • Les erreurs rencontrées lors de la mise à jour des entités tournants sont consignées dans un fichier d’erreur écrit dans le répertoire défini par la variable système TEMP. Le nom de chemin complet du fichier d’erreur est indiqué sous la forme d’un message d’avertissement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Turn Feature Class (Classe d’entités tournants en entrée)
Classe d’entités tournants à mettre à jour.
Feature Layer
Sortie dérivée
Updated Input Turn Feature Class (Classe d’entités tournants en entrée mise à jour)
Classe d’entités tournants mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
