Mettre à niveau un atelier parcellaire ArcMap (Outils de parcelle)
Résumé
Met à niveau un atelier parcellaire ArcMap vers un atelier parcellaire ArcGIS Pro.
Cet outil crée un atelier parcellaire dans un jeu de classes d’entités et transfère les données des classes d’entités de l’atelier parcellaire ArcMap vers les classes d’entités de l’atelier parcellaire ArcGIS Pro. L’atelier parcellaire ArcMap existant n’est pas altéré.
En savoir plus sur la mise à niveau d’un atelier parcellaire ArcMap
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé pour mettre à niveau un atelier parcellaire ArcMap dans une géodatabase fichier, d’entreprise ou mobile.
  • Cet outil active la topologie dans l’atelier parcellaire mis à niveau.
  • Les types de parcelle définis dans le champ Type de la classe d’entités Parcelles ArcMap sont utilisés pour créer des types de parcelle dans un atelier parcellaire ArcGIS Pro. Si le champ Type utilise un domaine, le nom de domaine est affecté en tant que nom de type de parcelle. Si le champ Typene possède pas de domaine, les types de parcelle seront nommés en fonction du numéro qui leur est attribué dans le champ Type.
  • Le jeu de classes d’entités en sortie ne peut contenir qu’un seul atelier parcellaire.
  • Dans une géodatabase d’entreprise, l’outil doit être exécuté dans la version par défaut.
  • Dans une géodatabase d’entreprise, le jeu de classes d’entités en sortie doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant qu’utilisateur authentifié de la base de données. Cet utilisateur doit disposer des privilèges de base de données requis pour créer du contenu ; il ne doit pas s’agir d’un compte d’administrateur de base de données authentifié par le système d’exploitation ou d’un compte d’administrateur de géodatabase.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Atelier parcellaire en entrée pour ArcMap
Atelier parcellaire ArcMap qui sera mis à niveau vers un atelier parcellaire ArcGIS Pro.
Parcel Fabric Layer for ArcMap
Jeu de classes d’entités cible
Jeu de classes d’entités qui contiendra l’atelier parcellaire ArcGIS Pro mis à niveau.
Feature Dataset
Nom
Nom de l’atelier parcellaire ArcGIS Pro mis à niveau.
String
Supprimer des lignes superposées identiques
(Facultatif)
Indique si des lignes superposées identiques sont supprimées. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les lignes superposées sont supprimées si leurs formes sont identiques (les lignes coïncident) et si elles ont les attributs d’appariement suivants :
  • Directions dans le champ Direction. Cela inclut les directions inversées de 180 degrés.
  • Distances dans le champ Distance. Les distances sont arrondies à quatre chiffres après la virgule.
  • Enregistrements du champ Created By Record.
  • Enregistrements du champ Retired By Record.
  • Activé—Les lignes superposées identiques sont supprimées.
  • Décoché—Les lignes superposées identiques ne sont pas supprimées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Atelier parcellaire en sortie
Atelier parcellaire mis à niveau.
Parcel Fabric
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
