Valider un atelier parcellaire (Outils de parcelle)
Résumé
Valide un atelier parcellaire à l’aide d’un ensemble prédéfini de règles de topologie de géodatabase et de toutes les règles supplémentaires que vous avez ajoutées pour votre organisation.
L’atelier parcellaire utilise des règles de topologie de géodatabase prédéfinies pour définir des parcelles et en modéliser le comportement. Les règles de topologie de géodatabase définissent la relation spatiale existant entre les entités parcellaires. Vous pouvez définir des règles de topologie de géodatabase supplémentaires afin de gérer et d’appliquer des normes de qualité des données dans votre organisation.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. La topologie de géodatabase de tissu parcellaire peut être validée à l’aide de l’outil Validate Topology (Valider la topologie).
Utilisation
Utilisez cet outil pour valider un jeu de données d'atelier parcellaire entier ou un nombre élevé de parcelles.
La topologie de l’atelier parcellaire doit être activée.
Les zones à valider dans l’étendue validée seront supprimées. Des zones à valider sont créées lorsque des données sont ajoutées ou modifiées dans l’atelier parcellaire.
Après la validation, les erreurs de règle peuvent être affichées en ouvrant le panneau Error Inspector (Inspecteur d’erreurs). Les erreurs de règle sont des violations de règles de topologie et s’affichent dans les sous-couches Erreurs ponctuelles, Erreurs linéaires et Erreurs de polygones dans la couche de l’atelier parcellaire.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Atelier parcellaire en entrée |
Atelier parcellaire à valider. L’atelier parcellaire peut provenir d’une géodatabase fichier ou mobile, ou d’un service d’entités. |
Parcel Layer |
Etendue (Facultatif) |
Étendue du jeu de données à traiter. Seules les entités se trouvant dans l’étendue spécifiée sont traitées.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest. |
Extent |
Sortie dérivée
Atelier parcellaire mis à jour |
Atelier parcellaire validé. |
Parcel Fabric |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
