Récapituler l'altitude (Outils prêts à l’emploi)
Résumé
Calcule la synthèse des statistiques d’altitude pour chaque entité en entrée.
Utilisation
  • Les outils de la boîte à outils Ready To Use (Prêts à l’emploi) sont des services de géotraitement ArcGIS Online qui font appel aux données hébergées et fonctionnalités d’analyse d’ArcGIS Online.
  • Cet outil résume les informations d’altitude, de pente et d’exposition des entités en entrée. Les valeurs d’altitude renvoyées sont exprimées en mètres. Les valeurs de pente et d’exposition sont calculées et renvoyées en degrés.
    Trois champs supplémentaires sont renvoyés ; ils identifient la source de données MNE utilisée dans le calcul. Ces champs sont Product Name, Source et Source URL.
  • Plusieurs sources d’altitude sont disponibles ; elles utilisent des résolutions spatiales différentes et couvrent des zones différentes. Toutes les résolutions ne sont pas disponibles pour toutes les zones. L’outil renvoie un message d’erreur si la résolution spécifiée n’est pas disponible à l’un des emplacements d’entités en entrée.
  • Le nombre maximal d’entités en entrée est de 1 000. S’il existe plus de 1 000 entités en entrée, l’outil renvoie une erreur et ne s’exécute pas.
  • Si le paramètre DEM Resolution (Résolution MNE) n’est pas indiqué, des données SRTM de résolution de 90 mètres sont utilisées. Si Finest (Le plus fin) est spécifié, l’outil utilise la résolution la plus basse disponible aux emplacements d’entités en entrée.
  • L’outil utilise une source d’altitude à résolution unique pour les entités en entrée. La source d’altitude de résolution la plus élevée qui couvre l’étendue de toutes les entités en entrée est utilisée.
  • Les résultats sont ajoutés à la table attributaire des entités renvoyée sous forme de champs. Les champs MinElevation, MeanElevation et MaxElevation synthétisent l’altitude. Les champs MinSlope, MeanSlope et MaxSlope synthétisent la pente. Le champ MeanAspect synthétise l’exposition.
  • Les entités renvoyées possèdent le même type de forme que les entités en entrée. Par exemple, si les entités en entrée sont des points, les entités renvoyées sont également des points.
  • Les océans et autres grands plans d’eau sont ignorés dans les calculs et n’affectent pas les valeurs de synthèse.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques en entrée pour lesquelles l’altitude est synthétisée.
Feature Set
Champ ID d’entité
(Facultatif)
Champ d’identifiant unique à utiliser pour les entités en entrée.
String
Résolution MNA
(Facultatif)
Indique la résolution spatiale approximative (taille de cellule) des données d’altitude source utilisées lors du calcul.
Le mot-clé de résolution est une approximation de la résolution spatiale du modèle numérique de terrain. De nombreuses sources d’altitude sont distribuées en secondes d’arc, mais le mot-clé est une approximation en mètres en vue d’une compréhension plus aisée.
  • Le plus fin—Les unités les plus fines disponibles sont utilisées pour exprimer l’étendue.
  • 10 mètres—La résolution de source d’altitude est de 1/3 de seconde d’arc, soit environ 10 mètres.
  • 24 mètres—La source d’altitude est le jeu de données Airbus WorldDEM4Ortho avec une résolution de 24 mètres.
  • 30 mètres—La résolution de source d’altitude est de 1 seconde d’arc, soit environ 30 mètres.
  • 90 mètres—La résolution de source d’altitude est de 3 secondes d’arc, soit environ 90 mètres. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Include Slope and Aspect (Inclure la pente et l’exposition)
(Facultatif)
Indique si les valeurs de pente et d’exposition des entités en entrée sont incluses dans la sortie avec les valeurs d’altitude.
  • Activé—Les valeurs de pente et d’exposition sont incluses dans la sortie.
  • Décoché—Les valeurs de pente et d’exposition ne sont pas incluses dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Synthèse en sortie
Synthèse des statistiques d’altitude en sortie de chaque entité en entrée.
Feature Set
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert un abonnement d’organisation ArcGIS Online et le privilège d’analyse spatiale
  • Standard: Requiert un abonnement d’organisation ArcGIS Online et le privilège d’analyse spatiale
  • Advanced: Requiert un abonnement d’organisation ArcGIS Online et le privilège d’analyse spatiale
