Parcours aval (Outils prêts à l’emploi)
Résumé
Détermine le chemin emprunté par l’eau entre un emplacement donné et son point bas le plus éloigné.
Utilisation
  • Les outils de la boîte à outils Ready To Use (Prêts à l’emploi) sont des services de géotraitement ArcGIS Online qui font appel aux données hébergées et fonctionnalités d’analyse d’ArcGIS Online.
  • Une entité linéaire de parcours aval est renvoyée pour chaque point en entrée.
  • Le parcours aval en sortie désigne le parcours aval vers l’océan. Par exemple, n’importe quel point en entrée dans le bassin versant du fleuve Mississipi génère un parcours aval aboutissant au Golfe du Mexique.
  • Aucune entité de parcours aval n’est renvoyée si le point ne figure pas dans l’étendue de la source des données spécifiée.
  • Si aucun champ d’identification de point n’est spécifié, le champ d’ID unique est utilisé par défaut.
  • Il existe une limite de 1 000 entités ponctuelles en entrée ou 30 minutes par demande. Si plus de 1 000 entités en entrée sont indiquées, le service renvoie immédiatement une erreur et met fin au traitement de l’entrée. Si la durée d’exécution dépasse 30 minutes, le service s’arrête et renvoie une erreur.
  • Le champ d’identification du point d’écoulement être de type chaîne ou entier. Il est plus pratique d’utiliser un champ composé de valeurs uniques.
  • Cet outil crée une couche d’entités en sortie contenant la ou les lignes de parcours aval. La couche d’entités linéaires contient différents champs, notamment les champs suivants :
    • PourPtID—Valeurs indiquées dans le champ d’identification de point le cas échéant. Si aucune valeur n’est spécifiée, correspond au champ d’ID unique de la couche d’entités ponctuelles en entrée.
    • Data Resolution—Résolution des données prétraitées (en unités natives) utilisées en interne pour générer la sortie.
    • Length Kilometers—Longueur de chaque trace en aval, en kilomètres.
  • Pour nous faire part de vos commentaires sur ce service, rendez-vous sur le forum Hydro.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Points en entrée
Entités ponctuelles utilisées pour calculer le parcours aval.
Feature Set
Champ ID de point
(Facultatif)
Champ de type entier ou chaîne servant à identifier les points en entrée.
Par défaut, vous utiliserez le champ d’ID unique.
Field
Résolution de la source de données
(Facultatif)
Indique la résolution des données source qui seront utilisées au cours de l’analyse. Les valeurs sont une approximation de la résolution spatiale du modèle altimétrique numérique de terrain utilisé pour élaborer la base de données hydrologique élémentaire. Étant donné que les sources d’altitude sont distribuées en secondes d’arc, une approximation est proposée en mètres pour une compréhension plus aisée.
  • Vierge—La source hydrologique, construite à partir d’une source de données de 3 secondes d’arc, soit des données d’altitude d’une résolution d’environ 90 mètres, est utilisée.
  • Le plus fin—La résolution la plus fine disponible à tout emplacement depuis toutes les sources de données possibles est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • 10 mètres—La source hydrologique, construite à partir d’une source de données de 1/3 de seconde d’arc, soit des données d’altitude d’une résolution d’environ 10 mètres, est utilisée.
  • 30 mètres—La source hydrologique, construite à partir d’une source de données de 1 secondes d’arc, soit des données d’altitude d’une résolution d’environ 30 mètres, est utilisée.
  • 90 mètres—La source hydrologique, construite à partir d’une source de données de 3 secondes d’arc, soit des données d’altitude d’une résolution d’environ 90 mètres, est utilisée.
String
Généraliser
(Facultatif)
Indique si les lignes du parcours en aval en sortie doivent être lissées pour donner des lignes plus simples ou si elles respectent le centre des cellules du MNE d’origine.
  • Activé—Les lignes sont lissées pour donner des lignes plus simples.
  • Décoché—Les lignes ne sont pas lissées. Chaque ligne de traçage du parcours aval en sortie possède plusieurs sommets, car elle respecte le centre des cellules du MNE d’origine. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Ligne de parcours en sortie
Les entités linéaires du parcours en sortie.
Feature Set
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert un abonnement d’organisation ArcGIS Online et le privilège d’analyse spatiale
  • Standard: Requiert un abonnement d’organisation ArcGIS Online et le privilège d’analyse spatiale
  • Advanced: Requiert un abonnement d’organisation ArcGIS Online et le privilège d’analyse spatiale
