Extraction de valeurs de cellule vers des entités ponctuelles
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les valeurs de cellule des données raster peuvent être extraites directement vers les attributs de données d’entité ponctuelle. Cela peut s’effectuer de deux manières : en créant une nouvelle sortie d’entité ou en ajoutant les valeurs à la classe d’entités ponctuelles existante.
Extraction de valeurs de cellule vers un nouveau jeu de classes d’entités ponctuelles
L’outil Extraction de valeurs vers des points vous permet d’utiliser un jeu de classes d’entités ponctuelles afin de définir les localisations pour lesquelles vous souhaitez extraire les valeurs de cellule d’un raster unique. Ces valeurs seront enregistrées dans la table attributaire du jeu de classes d’entités.
Ajout de valeurs de cellule à partir de rasters vers un jeu de classes d’entités ponctuelles existant
L’outil Extraction de valeurs multiples vers des points vous permet d’utiliser un jeu de classes d’entités ponctuelles afin de définir les localisations à partir d’un ou de plusieurs rasters dont vous souhaitez extraire les valeurs de cellule.
Les différences entre cet outil et l’outil Extraction de valeurs vers des points sont les suivantes :
  • Cet outil ajoute simplement les valeurs de cellule à la table attributaire du jeu de classes d’entités en entrée. Il ne crée pas de nouveau jeu de classes d’entités.
  • Il est possible d’effectuer un échantillonnage à partir de plusieurs jeux de données raster en même temps.
  • Il prend en charge l’entrée de jeux de données raster multicanal..
