Fonctionnement de l'outil Remplissage
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les cuvettes (et les pics) sont souvent des erreurs provoquées par la résolution des données ou l'arrondissement d'altitudes à la valeur entière la plus proche.
Les cuvettes doivent être remplies pour délimiter correctement les bassins et les cours d'eau. Si les cuvettes ne sont pas remplies, un réseau de drainage dérivé risque d'être discontinu.
L’outil Fill (Remplissage) utilise les équivalents de plusieurs outils, tels que Focal Flow (Flux focal), Flow Direction (Direction de flux), Sink (Cuvette), Watershed (Bassins versants) et Zonal Fill (Remplissage zonal) pour localiser et remplir les cuvettes. L'outil effectue plusieurs itérations jusqu'à ce que toutes les cuvettes au sein de la limite z spécifiée soient remplies. A mesure que des cuvettes sont remplies, d'autres peuvent être créées aux limites des zones remplies, qui sont supprimées à la prochaine itération.
Vue de profil d’une cuvette avant et après exécution de l’outil Fill (Remplissage)
L'outil peut également servir à supprimer des pics, qui sont des cellules fictives dont l'altitude est supérieure à ce qui est attendu par rapport à la tendance de la surface environnante.
Vue de profil d’un pic avant et après exécution de l’outil Fill (Remplissage)
Pour les MNT d'une résolution de 30 mètres d'un type autre que SDTS USGS, Tarboton et al. (1991) ont découvert qu'entre 0,9 et 4,7 pour cent des cellules d'un MNT étaient des cuvettes. L'ajustement moyen de ces cuvettes s'étendaient de 2,6 à 4,8 mètres. Cela signifie que pour une grille de cellule de 1 000 sur 1 000 (1 million de cellules), il peut y avoir entre 9 000 et 47 000 cuvettes à remplir. D'autres sources de données MNT peuvent avoir des pourcentages supérieurs ou inférieurs de cuvettes, selon la façon dont les surfaces ont été traitées.
Exemple
Pour remplir toutes les cuvettes dont la profondeur est inférieure à 100 mètres, les paramètres de l'outil Remplissage ressembleraient à ceci :
Raster de surface en entrée : elevation
Raster de surface en sortie : fill_ras1
Limite Z : 100
Référence
Planchon, O., and Darboux, F. 2002. "A fast, simple and versatile algorithm to fill the depressions of digital elevation models." Catena 46(2): 159–176.
Tarboton, D. G., R. L. Bras, et I. Rodriguez–Iturbe. 1991. "On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data." Hydrological Processes 5: 81–100.
